楼主: q56727011
跪求好心人指点,友达m240hw01,拔线时拔接口拔断了,急的头的发晕了!在线坐等好心人!
发表于 2015-11-14 21:35:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
284715160 发表于 2015-11-14 21:26
如果原焊接贴片的地方还有铜或共地,刮开用铜网线加焊固定,或用AB胶加固,两者可以混合使用更保险
用放大镜看了下。2个掉的地方里面好像有铜,都漏出了点黄色。是接地的吗!
发表于 2015-11-14 21:57:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-11-14 22:34:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以自己飞线,也可以找一个接口焊上去
发表于 2015-11-14 22:43:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个头是怎么弄下来,准备怎么弄上去,这个如果没记错是塑料的,受热就融化
发表于 2015-11-14 23:26:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大不了对应焊接线,
发表于 2015-11-15 06:45:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刮开绝缘漆,万用表测一下就知道是不是接地的,但一般都是接地的
发表于 2015-11-15 08:29:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大胆的焊,这个坏的可以用烙铁取下来,好的借口上锡,风枪从后面吹可以无损取下来,然后烙铁焊回去
发表于 2015-11-15 08:34:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
随便找个借口换上就可以了
发表于 2015-11-15 15:13:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
掉两个铁片有什么关系,照常插屏线使用
发表于 2015-11-15 16:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用表打一下不久知道了么
发表于 2015-11-16 17:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别乱搞 直接换接口 保护好屏 就没事
发表于 2015-11-17 22:16:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找一个型号一样的底座重新换上就可以了,毕竟是在pcb上,用热风枪吹下来,再焊上就可以了,没什么好害怕的
发表于 2015-11-22 21:14:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接插上应该就可以  我之前也是
发表于 2015-11-22 21:25:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
目前先换个屏座子再说,基本都通用,很好找的,跟笔记本的屏接口一样,
发表于 2015-11-24 23:16:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个接口很快的啊,不用那么麻烦
发表于 2015-11-25 09:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏 屏上电感看下供电到了没有  但是不建议你换屏接口 你应该没有换过  屏可能给你吹坏   找个会弄的师傅帮忙吧
发表于 2015-11-25 17:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用胶水固定就好了,没事的
发表于 2015-11-25 17:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我之前固定过,没有问题的
发表于 2015-11-25 23:14:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个接口小事一桩。
头像被屏蔽
40#
发表于 2015-12-3 09:06:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆一个报废的接口
