ZXCVWtest
查看: 9031|回复: 53
华硕 K43SJ 板号:K43SV +5VSUS 和 +3VSUS 电压不足维修案例
发表于 2015-11-14 18:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                华硕 K43SJ 板号:K43SV +5VSUS 和 +3VSUS 电压不足维修,+5VSUS  只有 0.8V ,  +3VSUS   只有  0.6V  。这个机器别家修过了,两个电感滤波  MOS管   RT8206A 都换过了,我怕它不良,又重新换了一遍,还是涛声依旧。我用N73SV 的图纸对比着测试了 8206 外围的 电阻,判断电阻没有问题,于是差不多可以排除 RT8206  这部分的问题了,考虑是外围的问题,可是 3   5  V  的外围连接点已经断开了,只好再看 N73SV 的图纸,发现 +12VSUS  升压电路的  5V  输入是在 外围连接点之前的,断开连接点,没有断开 +12VSUS  升压电路的 供电输入,看来问题很可能在这里了,果断断开  +12VSUS  输出连接点,上电测试 3  5 V  都正常了,+12VSUS   也正常了。这样就可以肯定是 +12VSUS 输出电路有问题,在 K43SV 的点位里 查找    +12VSUS  的测试 点  ¥772 ,弹出    $772 ,Net #1126  ,$772  %PQ9105.4,PQ9106.4,Q2802.2,Q2802.5,PC8108.1,PC8130.1,PR8110.1,PR8707.1,R5411.1,PJP8105.2,PT8107.1,
  就这几个元件,一个个排除呗,测到 Q2802 时发现 Q2802  短路了,拆掉 Q2802  ,上电 电流唰唰的 上来了,到废板 找了一个 换上去,接上外接显示屏上电 一下就亮了。  附上 不正常的 3V  12V  波形
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
weishanhuan + 3 很给力!
lvjingang + 5 赞一个!
玉树凌风 + 3 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
873808892 + 2
YNH + 2 赞一个!
chinafixRookie + 8 很给力!
发表于 2015-11-14 18:27:51 | 只看该作者 �
一遇到华硕的就就不想修了
发表于 2015-11-14 18:28:51 | 只看该作者 �
修过G470 这个问题 是三极管导通问题
发表于 2015-11-14 19:00:48 | 只看该作者 �
有示波器辅助,修机就是牛逼。
发表于 2015-11-14 19:15:01 | 只看该作者 �
电压不足外围电路引起还是很少见的,我以为是什么拉低了呢
发表于 2015-11-14 19:28:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-11-14 19:57:22 | 只看该作者 �
如果上些分析用的图纸截图就更棒了!
发表于 2015-11-14 20:03:31 | 只看该作者 �
华锁 k系列一代的真的不好修
发表于 2015-11-14 20:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,小白看不懂╮(╯_╰)╭
那你要先去学一学怎么看电路图了,我也是自学的,我刚刚开始接触维修行业的时候,就是看电子合订本,看了有 20 本左右,里边有很多维修案例配电路图,很多都是小电路图,会介绍损坏元件在该电路图有什么作用,用心看  详情 回复 发表于 2015-11-15 09:29
发表于 2015-11-14 20:26:01 | 只看该作者 �
这波抓的不错
发表于 2015-11-14 20:56:50 | 只看该作者 �
电压不足,比没有电压更难修!一般我都会反馈电阻!这一类问题还没有遇到,不知是不是没有发现!
发表于 2015-11-14 21:10:28 | 只看该作者 �
这个机子这问题还是不好修理 的
发表于 2015-11-14 21:11:35 | 只看该作者 �
升压电路还没弄到过
发表于 2015-11-15 08:32:37 | 只看该作者 �
那这个RT8206发烫吗?
不会发烫,待机电流稍微大一点 0.04  详情 回复 发表于 2015-11-15 08:37
发表于 2015-11-15 08:37:24 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-11-15 08:32
那这个RT8206发烫吗?
不会发烫,待机电流稍微大一点  0.04
发表于 2015-11-15 08:43:10 | 只看该作者 �
哦!那是待机电压的后级有微短,待机电流就有偏高的。
发表于 2015-11-15 09:14:44 | 只看该作者 �
华硕的操蛋机器,看着就不想修
发表于 2015-11-15 09:21:50 | 只看该作者 �
12v后级短路?
是的,Q2802 短路了  详情 回复 发表于 2015-11-15 09:40
发表于 2015-11-15 09:29:50 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2015-11-14 20:24
楼主,小白看不懂╮(╯_╰)╭
那你要先去学一学怎么看电路图了,我也是自学的,我刚刚开始接触维修行业的时候,就是看电子合订本,看了有 20 本左右,里边有很多维修案例配电路图,很多都是小电路图,会介绍损坏元件在该电路图有什么作用,用心看,两三个月就会看简单电路图了,其实维修也不用研究那么透,只要知道元件在电路图起什么作用就可以了,我们又不去研发产品《我是做不到的没有那个水平》。
发表于 2015-11-15 09:40:07 | 只看该作者 �
是的,Q2802 短路了
这个12v是给哪里供电的? 、  详情 回复 发表于 2015-11-15 09:44
