ZXCVWtest
楼主: 大地飞鹏
华硕 K43SJ 板号:K43SV +5VSUS 和 +3VSUS 电压不足维修案例
发表于 2015-11-15 09:44:02 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2015-11-14 20:24
楼主,小白看不懂╮(╯_╰)╭
还是楼主厉害 我连初中就上了半级子
发表于 2015-11-15 09:44:56 | 只看该作者 �
这个12v是给哪里供电的?
给这部分供电,不过 Q2802 不是供电输入,而是作为控制 Q2802 导通用的,如果没有这个管子,我估计直接短路 Q2802 的 1 6 脚 和 3 4 脚 也可以用,但是我没有试过,不敢确定可以用。  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:24
发表于 2015-11-15 09:48:55 | 只看该作者 �
{:3_46:}楼主强    敬礼
发表于 2015-11-15 10:22:50 | 只看该作者 �
小白请教一个问题  现手里有几片ec为npce791的板子,看了别家的相同ec图   95脚为触发,A版型测触发脚3.3 正常触发开机,B版型测95无3.3电压。待机3  5v正常  是ec的触发脚可编程还是ec没工作?  怎样确定ec工作没  只有板子 找不到开机触发排线
其实我的理论也不行,我只是大概看懂电路图,不精通,我也没有上过电子学校,具体理论我也解释不清,我都是用自己能理解的方法来解释的。这个问题我也碰到过,以前我也以为同样的 EC ,它的脚位功能是一样的,后来  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:44
发表于 2015-11-15 10:24:19 | 只看该作者 �
镜衍繁华 发表于 2015-11-15 09:44
这个12v是给哪里供电的?
发表于 2015-11-15 10:35:23 | 只看该作者 �
上次有一个,电压不够的,都报废了
发表于 2015-11-15 10:38:21 | 只看该作者 �
没看明白。
发表于 2015-11-15 10:44:28 | 只看该作者 �
a1096058356 发表于 2015-11-15 10:22
小白请教一个问题  现手里有几片ec为npce791的板子,看了别家的相同ec图   95脚为触发,A版型测触发脚3.3  ...
其实我的理论也不行,我只是大概看懂电路图,不精通,我也没有上过电子学校,具体理论我也解释不清,我都是用自己能理解的方法来解释的。这个问题我也碰到过,以前我也以为同样的 EC  ,它的脚位功能是一样的,后来才发现其实不是这样的,同一个 EC 在不同的机器,脚位功能有不同的定义,在 A 板 95  脚是触发脚,在 B 板就可能是 别的脚位是触发脚,95 脚做别的功能定义。我的理解是 EC  是一个大开关,有很多开关,你可以从第一个线头控制第一个开关,也可以从 第五个线头控制第五个开关,这个是不关 EC  程序的,我的认识是 EC 程序的脚位是固定的,其它的开关脚位可以根据需要变换,我不知道我的理解是否正确,我也希望有老师或者高手可以就这个问题给予解释,在这里先谢了。
我也觉得开关触发脚是可变的 毕竟开关都是gpio 可改变的 现麻烦就是找不到触发脚 这点很麻烦 也没有图纸 真坑  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:42
发表于 2015-11-15 10:47:52 | 只看该作者 �
示波器花了多少钱!
发表于 2015-11-15 11:31:10 | 只看该作者 �
感谢大神分享  又学到一个案例
发表于 2015-11-15 11:41:52 | 只看该作者 �
怎么做到的?
发表于 2015-11-15 11:44:01 | 只看该作者 �
学习了......................
发表于 2015-11-15 12:03:56 | 只看该作者 �
技术不错,很好的维修思路,加分支持一下。
发表于 2015-11-15 14:42:42 | 只看该作者 �
大地飞鹏 发表于 2015-11-15 10:44
其实我的理论也不行,我只是大概看懂电路图,不精通,我也没有上过电子学校,具体理论我也解释不清,我都 ...
发表于 2015-11-15 15:00:42 | 只看该作者 �
昨天也接到一台同行拿过来的华硕K43S的机子 被修过了 南桥动过 io换了别的型号 电阻电容乱装 我直接就给客户报价换板了 正好手上有块一样的板  现在维修越来越难做了
发表于 2015-11-15 16:58:21 | 只看该作者 �
厉害啊大师傅,我有示波器都不会用。郁闷呢
发表于 2015-11-15 17:10:48 | 只看该作者 �
薪手学习拉  谢谢
发表于 2015-11-15 17:24:30 | 只看该作者 �
华硕神机啊
发表于 2015-11-15 17:29:42 | 只看该作者 �
看上去
杠杠的
发表于 2015-11-15 17:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修过频率设定脚问题的
