查看: 4368|回复: 19
HP4431S检测到电池,未充电
发表于 2015-11-14 18:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图6 7有3V 2在没插电池时3V,插上电池0V,2角时通往EC的,说明已经检测到电池了,可是就是不充电。
测量L1电感发现无电压,以为时芯片问题,换了一个L1上有2.5V,但是插上电池后电感上变0V了。这下真没思路了。无插电池下实测20 1角都有19V 4角25V 5  8 9 10角都有3.3V,6角2.5V,7角OV,15角下管控制0V 18角2.5V。求思路求帮助
发表于 2015-11-14 18:14:48 | 只看该作者 �
芯片已经换过两个了,求帮助啊,还是芯片买的有问题啊
发表于 2015-11-14 19:06:09 | 只看该作者 �
查下系统总线有没有问题
我这里没有示波器,只能查到到EC这条线路时通的经过的电阻都没问题,都有3,.3V。  详情 回复 发表于 2015-11-14 19:27
发表于 2015-11-14 19:27:22 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-14 19:06
查下系统总线有没有问题
发表于 2015-11-14 19:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 19:46:25 | 只看该作者 �
充电芯片和充电管一起换掉
朋友是有修过么?我看这款机子前面有两个帖子都差不过这样,可惜没有解决。  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:18
发表于 2015-11-14 19:52:45 | 只看该作者 �
查C1007、1008。D1002!
c1007 6V 1008一边2.3 一边5.6 D1002边6V,一边5.6V。正常么?  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:15
发表于 2015-11-14 20:01:05 | 只看该作者 �
换充电ic     一般这个坏的多
发表于 2015-11-14 20:04:59 | 只看该作者 �
换电池吧,好像是电池
发表于 2015-11-14 20:15:03 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-14 19:52
查C1007、1008。D1002!
发表于 2015-11-14 20:18:48 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2015-11-14 19:46
充电芯片和充电管一起换掉
发表于 2015-11-14 20:23:23 | 只看该作者 �
充电芯片有问题吧
发表于 2015-11-14 20:26:29 | 只看该作者 �
芯片条件没满足  你去查下这个芯片的数据手册吧
发表于 2015-11-14 20:40:34 | 只看该作者 �
我怀疑电池是好的不?
发表于 2015-11-14 21:07:13 | 只看该作者 �
电池的可能也是有的哦
发表于 2015-11-18 13:19:58 | 只看该作者 �
先排除电池 没问题后  差芯片条件
发表于 2015-11-18 13:20:46 | 只看该作者 �
实在不行可以考虑下EC
发表于 2015-11-18 14:18:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-11-20 14:22:32 | 只看该作者 �
学习中  努力;
发表于 2015-11-20 14:53:53 | 只看该作者 �
路过学习一下,这款机子没碰到过
