查看: 2067|回复: 16
致铭 ELG41B-LM主板I/0芯片的问题
发表于 2015-11-14 17:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
致铭 ELG41B-LM主板I/0芯片是IT8712F-S  第67脚和5VSB相连 对地阻值只有67 测量的时候发现PW+也和67脚相通  学过这个型号的IO的PW+应该是第75脚 可是第75脚不和PW+相连 通电后发现I/O芯片发热 比较烫手 是否IO短路  我是自学主板维修 才学不久 请老师傅指教 谢谢
发表于 2015-11-14 17:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-14 17:44:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
可以换一个io试试吗
这里IO芯片发烫原因就是IT8712F-S 第67脚 对应工作5VSB电压测试点对地阻值偏低引起,正常对地阻值是100多欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:50
发表于 2015-11-14 17:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障明显是IO第67脚对地阻值短路引起的本身发烫故障,可以更换IO芯片,IO 本身75脚到开关针正极推测不是直接相通的,中间有经过上拉电阻连接。
发表于 2015-11-14 17:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里67脚就是IO芯片本身待机主供电输入引脚。
发表于 2015-11-14 17:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
云飞子 发表于 2015-11-14 17:44
可以换一个io试试吗
发表于 2015-11-14 17:53:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地阻止67 貌似偏低,且发烫 一般都是EC 损坏 拆了再量
最简单的方法就是拆了IO芯片去测量67脚对应焊盘对地阻值来判断故障。  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-14 17:55:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
在确定不了阻值是否正常可以用翘脚的办法把脚翘起来打阻值,如果阻值正常则是芯片问题,
判断IO芯片故障通常也是可以用翘脚的方法来测量焊盘对地阻值和工作电压来进行判断的。  详情 回复 发表于 2015-11-14 19:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-14 17:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 19:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 19:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是什么问题?不触发吗  5V实测有多少?
就是主板不触发故障,5VSB电压在这里工作实测应该是偏低状态。  详情 回复 发表于 2015-11-14 19:55
发表于 2015-11-14 19:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 20:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电正常,IO发热就说明它坏了!
这里对地阻值为67欧,5VSB供电推测也是偏低的。  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:44
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2015-11-14 20:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实用方法-----把I/O拆了,再通电量电压,拆后,供电电压正常的话,说明I/O坏,
不实用方法------找准I/O芯片的供电脚,烙铁烙,用针挑,让它的脚翘起来,弄好后,再通电量电压,
供电电压正常的话,说明I/O坏,
(IC的脚密,不好操作)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-14 20:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二年级 发表于 2015-11-14 20:07
供电正常,IO发热就说明它坏了!
发表于 2015-11-15 09:58:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
新手要支持~
发表于 2015-11-15 20:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢以上各位师傅的回复  感觉维修路上不孤单 。。。。。。。。。。。。IT8712F-S 和哪种型号的I/O互换 引脚定义相同 找了些废料板 没有相同的
