查看: 8969|回复: 12
打印机 富士施乐 phaser 3155 不通电维修
发表于 2015-11-14 17:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户抱来一打印机故障很奇怪冷机开机没有问题可以正常使用,但是关机在开就不通电了!开始都有点打退堂鼓了!这么奇怪的问题不知道怎么修!客户强烈要求给他修,没办法拆下电源板,嘿 一眼就看到有个稳压二极管变色了,果断去掉上机通电开机 一切ok 反复重试没有问题,有可能视通病!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yyyaaa + 1
发表于 2015-11-14 17:10:17 | 只看该作者 �
图片放大看后,确实很容易发现稳压管损坏。加分
发表于 2015-11-14 17:10:36 | 只看该作者 �
打印机不会修。要是能够用红框圈出来这个二极管就更明显了,   稳压二极管最好装上比较好。
发表于 2015-11-14 17:17:28 | 只看该作者 �
建议楼主还是换个新的上去比较稳妥
发表于 2015-11-14 17:43:01 | 只看该作者 �
还是换一个上去吧!
发表于 2015-11-14 18:15:46 | 只看该作者 �
这是压敏电阻,电压不稳时起保护作用,正常环境中去掉是没有问题的
换的是z02啊 怎么又跑出压敏电阻来了?  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:34
发表于 2015-11-16 09:10:12 | 只看该作者 �
运气真好。每台机器都这么快修就好了。
发表于 2015-11-17 10:23:12 | 只看该作者 �
遇到过这个二极管很多坏的
发表于 2015-11-17 12:34:25 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-11-17 15:44:19 | 只看该作者 �
楼主最好能把坏的那个件圈出来
发表于 2015-11-17 20:36:05 | 只看该作者 �
这是稳压二极管,最好是找一个装上去,不装的话再坏恐怕你这电源板就报废了。话说这种稳定二极管坏电源坏充电器上一大把呀。
发表于 2015-11-18 20:54:09 | 只看该作者 �
二极管这东西变色什么样的
发表于 2016-1-20 16:40:16 | 只看该作者 �
还是要找个换上好点
