查看: 11712|回复: 34
EC-IT8528E带程序,求助
发表于 2015-11-14 14:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC-IT8528E带程序,求助  除了买拆机键,还有其他什么方法吗?
发表于 2015-11-14 15:03:03 | 只看该作者 �
人工制定
发表于 2015-11-14 15:09:08 | 只看该作者 �
买拆机的  也不贵的
问题是 机器大陆都没上市  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:24
发表于 2015-11-14 15:24:28 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-11-14 15:09
买拆机的  也不贵的
问题是 机器大陆都没上市
发表于 2015-12-2 10:35:50 | 只看该作者 �
手里有个 海尔的 也用的这个 芯片  换了个一个 不上电 估计也有程序
发表于 2015-12-3 18:15:27 | 只看该作者 �
卖芯片的说要看第二行字,比如我华硕X750DP,REV 2.0的IT8528E,字为1332-AXS,一样才行
发表于 2015-12-20 12:27:37 | 只看该作者 �
这种EC  应该没带程序吧
发表于 2015-12-24 14:39:33 | 只看该作者 �
这ec不带程序
发表于 2015-12-24 14:50:47 | 只看该作者 �
你也可以买设置自己刷,也可以让别人给你刷好,要不买剪板
发表于 2015-12-24 14:56:09 | 只看该作者 �
自己下个程序刷一下就可以了,EC座才几块钱一个,
发表于 2015-12-24 15:47:37 | 只看该作者 �
自己不会就让别人刷吧
发表于 2016-1-23 11:50:44 | 只看该作者 �
那这个芯片带不带程序啊
发表于 2016-2-19 13:11:11 | 只看该作者 �
也遇到这个芯片 可以确定这个ec 不带程序的
发表于 2016-3-20 11:33:37 | 只看该作者 �
有知道的吗  带不带?
发表于 2016-3-29 17:04:39 | 只看该作者 �
我问过那个卖芯片的 ,你看看后缀是不是AXS    是的话就是不带程序的。
发表于 2016-4-16 10:43:39 | 只看该作者 �
这个芯片还带程序吗
发表于 2016-4-17 12:13:35 | 只看该作者 �
这个EC不带程序的
发表于 2016-4-19 11:09:36 | 只看该作者 �
确定这个带程序吗
发表于 2016-4-19 11:18:29 | 只看该作者 �
这个ec不带程序的 换过几个了
发表于 2016-4-19 11:23:08 | 只看该作者 �
都是买拆机的EC吧,新的就是有资料自己也没有工具烧录呀。
