查看: 10334|回复: 27
[小米手机维修]
小米刷机变砖,如此现象还有不有的搞
发表于 2015-11-14 11:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红米note刷机刷错系统。开机直接黑屏。跟死的一样。无任何反应。同时按音量键加电源键。反复操作。拔掉电池,再操作。都跟死的一样,音量键+和-都一样,无任何反应。到处问百度,下载什么驱动,什么修复软件都无果。最该死的是usb连线电脑无识别。无反应,下载什么驱动都没有,难道硬件坏了。不可能啊。用的好好的,无拆机无维修的机器,刷机能刷坏硬件。各位大神帮忙指点一下,还有不有的搞。我是修电脑的,手机不专业。所以帮忙看看。给个专业具体一点的方案。谢谢。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
aa1909839472 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-14 13:33:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
工厂模式可以进么,我记得这个好像只有卡刷包吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-14 17:27:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按住音量加减不装电池联机 看能不能联机  能联机60%可以修复
发表于 2015-11-15 17:52:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!!
发表于 2015-11-16 12:57:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刷机变砖了吧,之前我也有过相同的经历,百度了两天,终于搞定了,首先你下载个MiPhone50327软件,安装好之后,直接打开MiFlash,接上手机时显示qcloader 9008,端口是COM40. 点刷机,过几秒钟后,端口提示切换到diagnostics 9006,端口变成COM3,这时点MiFlash上的刷新钮,有如\\?\……,在前面勾选它,再点刷机就可以进行正常刷机了。
什么软件都试过了。不是软件的问题,现在是手机链接电脑无反应。有反应什么软件都可以刷来。链接USB无反应,加载什么驱动都没用。手机链接电脑就死的一样  详情 回复 发表于 2015-11-16 19:23
发表于 2015-11-16 19:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建瓯维修 发表于 2015-11-16 12:57
刷机变砖了吧,之前我也有过相同的经历,百度了两天,终于搞定了,首先你下载个MiPhone50327软件,安装好之 ...
刷机成黑砖电脑不认识也是有可能的。本人的小米3电信版,用高通9006刷机模式,在DiskGenius下用米4分区表备份,还原我的米3电信版分区表时,提示什么重建引导记录什么的,点了之后,就成为了正宗黑砖了,插电脑上彻  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:25
刷机变黑砖的话,应该接上电脑USB应该有反应,只不过是提示与正常机不一样吧,你可以在设备管理器里看一下,最好用XP的系统试试.  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:32
发表于 2015-11-17 09:32:15 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
离开家路可见 发表于 2015-11-16 19:23
什么软件都试过了。不是软件的问题,现在是手机链接电脑无反应。有反应什么软件都可以刷来。链接USB无反 ...
设备管理器上有提示我还需要发帖求救吗。什么系统都试过了。根本识别不到手机的存在。但刷机之前手机肯定是好的。我到百度上查询黑砖基本上没有我这种情况。一般是假黑砖。至少设备管理器可以显示手机以链接。通过牛  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:14
发表于 2015-11-17 12:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建瓯维修 发表于 2015-11-17 09:32
刷机变黑砖的话,应该接上电脑USB应该有反应,只不过是提示与正常机不一样吧,你可以在设备管理器里看 ...
设备管理器上有提示我还需要发帖求救吗。什么系统都试过了。根本识别不到手机的存在。但刷机之前手机肯定是好的。我到百度上查询黑砖基本上没有我这种情况。一般是假黑砖。至少设备管理器可以显示手机以链接。通过牛一点的刷机软件加上小米驱动都可以刷机的。现在是电脑链接不到手机,你们说的什么方法都试过了。现在要解决首先要要什么方法可以电脑能识别到手机。设备管理器能找到设备才是关键。手机应该硬件没问题。因为刷机之前肯定是好的。现在的状态就好像硬件烧了。发帖就想看看有不有人处理过同类想象。普通的建议都是废话。谢谢。。。。
发表于 2015-11-17 12:48:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你说的这种情况真没有碰到过,之前百度的时候好像看到过要短接哪些点,你可以试试哦.
发表于 2015-11-17 12:54:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在cpu都不工作了,没事刷什么底包呢,
发表于 2015-11-17 21:15:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搜救砖包,还有移动叔叔红米刷机工具
发表于 2015-11-17 21:17:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
XP系统,安装好ADB驱动,配置好刷机文件之后,先拔掉电池,再装上电池,然后插数据线,自动刷机。重点是要安装好ADB驱动。网上还是能搜到资料的。
发表于 2015-11-25 20:40:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也是修电脑的   来逛逛
发表于 2015-11-26 23:39:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顶个!!!!!
发表于 2015-11-27 18:59:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
小米刷机 很少变砖的吧
发表于 2015-11-27 22:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
变砖了,拿去修理吧
发表于 2015-12-9 17:32:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷机还是有刷坏的,很黑的
发表于 2015-12-10 18:24:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能 联机  救可能修好 ,前几天 刚遇到一个
发表于 2015-12-11 11:55:34 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
估计你刷错  了 很难搞的
发表于 2015-12-15 19:38:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主修好了吗?我也遇到一台红米note的现在也是变黑砖了,换了字库也还是黑砖。
