查看: 4401|回复: 21
蓝宝石HD6750显卡间歇性花屏
发表于 2015-11-14 09:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石HD6750海外版,DDR5 1G 间歇性花屏,拆掉过两天又好了,用几天老毛病重现,鼠标指到哪里,哪里花屏!供货上家说修不了没办法了。扔了可惜,没动过显卡,所以特来请教大神们帮忙看看是哪里问题。
发表于 2015-11-14 09:28:00 | 只看该作者 �
加焊试试,如果故障依旧,GPU就有问题了!
发表于 2015-11-14 09:31:43 | 只看该作者 �
多谢,请问加焊哪里?是不是所有元器件都加焊一下?
发表于 2015-11-14 09:37:46 | 只看该作者 �
加焊一下显卡啊
发表于 2015-11-14 09:40:36 | 只看该作者 �
加焊GPU,楼主是搞维修的不
发表于 2015-11-14 10:00:02 | 只看该作者 �
对加焊试试看
发表于 2015-11-14 10:04:35 | 只看该作者 �
加焊芯片试试吧,可能虚焊了
发表于 2015-11-14 10:07:19 | 只看该作者 �
gpu虚焊了,加焊一下试试吧
发表于 2015-11-14 10:08:25 | 只看该作者 �
加焊GPU试试就放弃吧
发表于 2015-11-14 10:09:46 | 只看该作者 �
我只能算小白,还不能算是搞维修的,只会修修电源,显示器之类的。没有BGA焊台,只有分枪,因为从来没搞过显卡,所以不知道加焊哪里,看来只能用热风枪吹吹了。但愿是虚焊问题吧
呵呵,我是从家电过来,我只能用风枪取下来,加焊要爆芯,土炮还没有试出经验来,所以遇到桥就换板  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:41
发表于 2015-11-14 10:09:50 | 只看该作者 �
看FPS   此显卡鲁大师跑分18000分左右 花屏的显卡说实话 寿命到了  上BGA只能延缓一段时间  有兴趣就搞下把
发表于 2015-11-14 10:12:56 | 只看该作者 �
GPU问题的多
发表于 2015-11-14 10:14:46 | 只看该作者 �
如果加焊GPU 不行的话 先查下供电,供电正确的话就是显存问题了
发表于 2015-11-14 17:13:20 | 只看该作者 �
间歇性的故障,修起来比较麻烦。。。显卡晶体吹下散热搞下看还会不会出现此故障!
发表于 2015-11-18 17:32:15 | 只看该作者 �
想搞维修就得有装备 什么都没来问也是意义不大
发表于 2015-11-18 18:19:43 | 只看该作者 �
gpu虚焊了,加焊一下
发表于 2015-11-18 20:36:35 | 只看该作者 �
咸鱼上收的吧,小白还是别浪费时间,挂着出掉吧
发表于 2015-11-18 20:43:14 | 只看该作者 �
虚焊了哈哈,这种多半都这样
发表于 2015-11-18 21:17:34 | 只看该作者 �
卖给我拆料吧
QQ549916616  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:17
发表于 2015-11-18 21:17:57 | 只看该作者 �
QQ549916616
