查看: 4144|回复: 17
HP 515 大小写指示灯闪5下,电流1.2-0.9-1.4跳变不亮机
发表于 2015-11-13 14:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 515 大小写指示灯闪5下,版号是6050A2258701-A03.心想此板子是北桥通病,加焊重做都是故障依旧,换了个CPU故障依旧,心想是否是bios问题呢,刷了故障依旧,程咬金三板斧都用过了,没招了。测了测电压都出来了。恳请论坛的大侠们赐教,谢谢。
发表于 2015-11-13 14:33:17 | 只看该作者 �
是不是北桥坏了
发表于 2015-11-13 14:42:31 | 只看该作者 �
515这板子。我印像中板子好像就一百块钱的样子吧。真心修不了的话可以试试换个板。花太多时间不值得!
发表于 2015-11-13 15:34:26 | 只看该作者 �
北桥换个试试,这个北桥容易坏的
发表于 2015-11-13 16:50:14 | 只看该作者 �
独显吗?显卡吧
发表于 2015-11-13 18:46:49 | 只看该作者 �
blos刷过了吗   因特尔的吹显卡试试
发表于 2015-11-13 18:51:04 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,不行加焊显卡试下
发表于 2015-11-13 19:20:05 | 只看该作者 �
这机器北桥易坏,除了换北桥,好像楼主都做了,是不是内存有问题哟。
发表于 2015-11-13 20:18:58 | 只看该作者 �
这电流还是没有过内存,把北桥重新植个球或换个,
发表于 2015-11-13 20:24:06 | 只看该作者 �
北桥game over了吧 换吧
发表于 2015-11-13 21:49:27 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题。仔细看看周边
发表于 2015-11-13 23:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有个和你一样的机器,开始是网卡找不到,重启就有了,后来蓝屏,再后来就是你说的闪5下。
直接加焊桥,我也不知道是南桥还是北桥,就是散热片压着的那块。(大伙别喷我,我是菜鸟)。然后居然亮了,连网卡的毛病也好了。
用了没多久,又坏了。老毛病。当然还是用老方法咯。这次加焊完了,在芯片和散热片之间放了一片铜片,用到现在。
发表于 2015-11-14 10:57:20 | 只看该作者 �
换个北桥看看呢,或者先找个拆机的确认下,再买新的
发表于 2015-11-14 11:28:30 | 只看该作者 �
别换北桥了 换主板把 这机器北桥 主板 价格差不多 别折腾
发表于 2015-11-14 13:04:26 | 只看该作者 �
14楼说的实在
发表于 2015-11-18 13:22:18 | 只看该作者 �
刷下BOSS试试
发表于 2015-11-18 14:42:07 | 只看该作者 �
应该 是北桥坏了
发表于 2015-11-19 15:50:45 | 只看该作者 �
换个新的!!!!!!
