查看: 4062|回复: 37
[已解决]
三星RV411无待机小修
发表于 2015-11-13 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天一同行送来一台三星RV411笔记本,说是接上电按开关没反应。放在柜台上就走了。接上可调电源0.000.无待机。拆机……没有发现明显进液。打各电感阻值也正常。接上电源公共点有19V。找来图纸找到待机芯片51125.测16脚没电压,,R881另一端也没电压。看R881边上直接是连着公共点19V电容上的是有19V.看来是断线了。仔细看了下R881这有好像有点腐蚀,但没有明显进液的痕迹。边上确实有腐蚀断线了。原来的电阻也不沾锡了。从料板上找来个3.3欧的电阻装上。。接上可调整电源。测3 V5V都出来了。按开机关上电三次跳变外接显示正常。装机测试一切正常。、、、
没什么技术含量。大师勿喷。兄弟们给加点从呗,没下载分了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
1974864529 + 2
魔幻空间 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-13 12:23:49 | 只看该作者 �
发贴的时候发的这2张图不知道怎么没有了。
发表于 2015-11-13 12:28:29 | 只看该作者 �
能找到问题是关键,还是不错的
发表于 2015-11-13 12:54:38 | 只看该作者 �
偶尔一个小电阻,查到了,板子就活了
发表于 2015-11-13 13:12:41 | 只看该作者 �
这种问题,简直就是送钱的机器,
算是吧。仔细点就有钱,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:28
发表于 2015-11-13 13:15:33 | 只看该作者 �
看的比较仔细啊
发表于 2015-11-13 13:17:50 | 只看该作者 �
高手修机技术厉害。
也是菜鸟哦,论坛高手多。来学习的  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:29
发表于 2015-11-13 13:26:59 | 只看该作者 �
问题虽然简单   但对于小白来说是一个历练的过程。。。
发表于 2015-11-13 13:31:45 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2015-11-13 13:43:14 | 只看该作者 �
这算是捡钱了
发表于 2015-11-13 13:48:19 | 只看该作者 �
思路很正常,的确一下找到问题所在,没走弯路
发表于 2015-11-13 13:51:28 | 只看该作者 �
楼主还是细心哈向你学习
发表于 2015-11-13 13:57:09 | 只看该作者 �
送钱的机器。
发表于 2015-11-13 13:57:51 | 只看该作者 �
哎呀,楼主运气好啊,思路又清晰。真好
发表于 2015-11-13 13:57:58 | 只看该作者 �
学习了,楼主高手。
发表于 2015-11-13 14:01:48 | 只看该作者 �
学习了,楼主高手
发表于 2015-11-13 14:07:59 | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2015-11-13 14:11:19 | 只看该作者 �
楼主蛮细心的!
发表于 2015-11-13 14:18:46 | 只看该作者 �
不错,学习一下.
发表于 2015-11-13 14:21:18 | 只看该作者 �
细心就好,呵呵
