查看: 3797|回复: 11
求解三星450r4v开机运行半小时左右会自动断电
发表于 2015-11-13 12:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,想问一下三星450r4v开机运行半小时左右会自动断电,机器温度不高,用测试软件鲁大师监控没有出现温度过高的情况。且试过将温控的THM3_STP#信号断开但还是一样会断电,不知哪位有遇过或是有类似的机器维修?请指导一下。谢谢
发表于 2015-11-13 12:29:03 | 只看该作者 �
不是有通病了
发表于 2015-11-13 12:53:17 | 只看该作者 �
你好,请问是哪个部位的问题?
发表于 2015-11-13 15:42:02 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-13 12:53
你好,请问是哪个部位的问题?
然后还能开机不    bois  供电   EC 休眠   时钟      EC到桥的信号
发表于 2015-11-13 16:00:59 | 只看该作者 �
可以开,断电后可以开,还是运行半小时左右断电,还试过不接硬盘,开机进BIOS界面等半小时左右会黑屏但不断电,测试显卡供电没有,其它供电正常
发表于 2015-11-14 14:53:38 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-13 16:00
可以开,断电后可以开,还是运行半小时左右断电,还试过不接硬盘,开机进BIOS界面等半小时左右会黑屏但不 ...
要不就显卡供电芯片换个 不行在量各个信号电压
发表于 2015-11-14 15:07:58 | 只看该作者 �
刷个bios啦
发表于 2015-11-15 16:46:18 | 只看该作者 �
你让他换个新的吧!基本上费了。
发表于 2015-11-15 17:56:42 | 只看该作者 �
检查下供电
发表于 2015-11-16 20:51:50 | 只看该作者 �
换cup了吗
发表于 2015-11-16 20:52:07 | 只看该作者 �
现在修好了吗
发表于 2015-11-16 21:02:29 | 只看该作者 �
有规律的掉电首选BIOS杂
