查看: 1921|回复: 1
[冠捷]
AEK633是多少电压
发表于 2015-11-13 10:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC17寸正屏奇美屏 出现白屏,输入5V正常,其他电压为0,顺路查AEK633 入5V输出0.6不太正常,此路接VCC ,此IC没资料 试换3。3的三端稳压,开机正常,因不知道这个电压正常不,所以发帖问问。
补充内容 (2015-12-3 14:03):
换3.3V的一直没问题了。
发表于 2015-11-13 10:42:52 | 只看该作者 �
AEK633,从型号看,应当是转3.3V的
