查看: 2031|回复: 3
GA-G31M-S2L是不是无上CPU测不到CPU的供电呢?
发表于 2009-1-21 21:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开始上假负载测无CPU人供电,上管G极无电压。
但后来上真CPU后上管S极测有1.2V的供电了。G极也有2.8V的电压了。但摸上管发烫,下管不会。
诊断卡复位灯长亮。
请问无上CPU测不到供电正常吗?无复位怎修呢?
发表于 2009-1-22 18:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多965以上的板子就这样了,不上U是无CPU供电输出的,完全正常!
发表于 2009-4-12 03:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
G31 空载能量到VCOER电压
还是那句话
没过保就不要冒那个险啊
送修
发表于 2009-4-12 06:56:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
短接主板上的复位排针,看看诊断卡上的复位等闪亮吗、??然后测复位排针有没有供电,然后顺着复位排针跑线路,看通过什么元件复位的,然后测量那个集成块的各脚电压,逐步排除故障所在的位置!!!
