查看: 5210|回复: 23
怎么判断PWM芯片的连续供电脚
发表于 2015-11-12 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是 7552 启动供电脚是3脚《从大电容过来》 不敢连续供电我找不到?从那里找出来呢 ,
发表于 2015-11-12 22:35:31 | 只看该作者 �
沿着T 初级,的50V X  UF 电容的正端跑 进那个IC脚 那个就是了
[attachimg]960433[/attachimg]红色的就是50v小电容了 怎么跑  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:56
可以帮我画出来吗 谢谢啊 第一次 找了好长时间了  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:48
发表于 2015-11-12 22:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 22:56:10 | 只看该作者 �
红色的就是50v小电容了 怎么跑
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 热心
发表于 2015-11-12 23:05:00 | 只看该作者 �
用万用表测启动脚是不是和50V  xUF 的电容+ 极相通是的话,那个脚就是 你说的连续供电脚了
发表于 2015-11-12 23:22:30 | 只看该作者 �
这种没有图纸我是分析不好,,没办法
发表于 2015-11-12 23:49:20 | 只看该作者 �
不会发图片发乱了
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
FM2A75M-DGS(原).rar
4.65 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢这位大哥  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:37
发表于 2015-11-13 07:53:25 | 只看该作者 �
还是上图直观
发表于 2015-11-13 08:11:40 | 只看该作者 �
这种芯片是可以查到资料的
发表于 2015-11-13 08:55:54 | 只看该作者 �
谢谢大家 谢谢
发表于 2015-11-13 09:13:24 | 只看该作者 �
和变压器初级侧在同一侧的一个次级绕阻,就是持续供电绕阻,变压器初级一般有4个以上的脚位,,其中2个是初级B+输入,另2个就是持续供电
哦 就好像桥一样 中间是输入 旁边是输出?是吧 我以为芯片的持续供电就是一个脚的 还是有多个脚的?  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:34
发表于 2015-11-13 09:34:42 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2015-11-13 09:13
和变压器初级侧在同一侧的一个次级绕阻,就是持续供电绕阻,变压器初级一般有4个以上的脚位,,其中2个是初 ...
发表于 2015-11-13 09:36:18 | 只看该作者 �
新手  刚刚看完理论  下载正在学怎么在电路找 其他的报价容易   就是 芯片 的脚现在还不太会
发表于 2015-11-13 09:37:16 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-11-13 10:00:41 | 只看该作者 �
楼主还需要多练练啊
难记啊 好像是IC接光电的4脚的是 反馈电路 接 MOS S脚的是 过流检查 接变压器的初级的是 连续供电 接大电容的是 启动供电 是这样吗 ?忘了是不是  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:39
发表于 2015-11-13 10:39:04 | 只看该作者 �
海子蓝 发表于 2015-11-13 10:00
楼主还需要多练练啊
发表于 2015-11-13 10:53:36 | 只看该作者 �
在来一张帮忙分析分析
发表于 2015-11-13 11:04:45 | 只看该作者 �
在网上找找图纸学习学习
图的容易看 实物的不一样啊 好像上面的这个 可以帮我分析一下吗  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:06
发表于 2015-11-13 11:06:38 | 只看该作者 �
AQZ 发表于 2015-11-13 11:04
在网上找找图纸学习学习
发表于 2015-11-13 11:20:13 | 只看该作者 �
这种没有图纸我是分析不好,,没办法
哦 不用图的 可以按照常理来推理吗?  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:23
