ZXCVWtest
查看: 2697|回复: 7
ASP0903如何判断好坏
发表于 2015-11-12 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASP0903如何判断好坏  芯片的工作条件是什么   求高手解答
发表于 2015-11-12 16:37:55 | 只看该作者 �
先判断 本身有无短路    在看供电 en
发表于 2015-11-12 16:42:35 | 只看该作者 �
huxing1992 发表于 2015-11-12 16:37
先判断 本身有无短路    在看供电 en
有en  有vcc  然后呢?
发表于 2015-11-12 16:43:11 | 只看该作者 �
首先测量下本身工作条件一般是供电  EN。
发表于 2015-11-12 16:46:37 | 只看该作者 �
vcc 12v  en  3.2v
发表于 2015-11-12 16:49:34 | 只看该作者 �
供电,EN都正常,直接更换排除。这个坏的较少,华硕板上的ASP芯片。
发表于 2015-11-12 16:53:24 | 只看该作者 �
手上没有这款芯片 就是想确定是不是这块坏了  除了这两个管脚还有那个管脚可以测量好坏
发表于 2015-11-12 17:53:13 | 只看该作者 �
看看有没对地短路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
