查看: 1534|回复: 7
师傅们帮忙看看是包坏了吗?
发表于 2009-1-21 19:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一台七喜彩显行副大,并且可调,行管烫手。查过了彩行外围原件,都正常,找了只联想彩行脚通一样就是不开机。请师傅帮忙指点谢谢~~~
发表于 2009-1-22 01:42:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况应该是高压包坏了.
发表于 2009-1-22 13:06:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
行幅大,那应该是高压低了,行管发烫那就是电流过大。查行驱动,激励,偏转,行包等!
发表于 2009-1-22 23:59:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换个高压包看看好不好
发表于 2009-1-24 15:25:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我买了个包  化了四十两银子。你们都多少银子啊?
不过年前顾不得上机了。过年再说。修好了我会回复的
发表于 2009-1-28 16:07:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各位同修,不要随便就换高压包,那样的话是不明智的。最好是测一测行部分电流,多做些检测再考虑换包包。
发表于 2009-1-28 16:53:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
行幅调节幅度是否正常?看看行逆程电容有没有坏
发表于 2009-1-28 22:11:04 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你测一下行电流不就清楚了,这种故障一般是FBT的事。
