查看: 4585|回复: 23
dell 5520灰屏
发表于 2015-11-12 11:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5520.开机灰屏并报警8声.显卡换了也一样.外接也是灰屏.手上没有三代CPU没有代换.好像是CPU的问题.但是没有.外接也一样.是不是跟屏也没有关系
发表于 2015-11-12 11:50:37 | 只看该作者 �
先换一下内存试一下吧,再看一下屏接口,看LVDS的信号电压是否在1V左右,如果不是看一下阻值是否都正常,最好就是桥的,
发表于 2015-11-12 11:57:52 | 只看该作者 �
现在的显卡坏的少查查别的问题!!!
发表于 2015-11-12 12:11:27 | 只看该作者 �
又不是不亮机,你换显卡干嘛呢
发表于 2015-11-12 12:12:18 | 只看该作者 �
还不如查查供电什么的有没有缺失
发表于 2015-11-12 12:14:29 | 只看该作者 �
灰屏究竟是怎么样的症状?能显示字吗?上个图片看看
有背光.没有任何内容.换主板也是一样,怀疑CPU可是没有.CPU是3代I5的.二代不知道行不行  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:01
发表于 2015-11-12 12:39:55 | 只看该作者 �
外接也是这样的话   你重点查下显卡那边的供电
供电都是正常的.我这有这样的主板,换一个也一样.但是没有CPU..  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:59
发表于 2015-11-12 12:59:11 | 只看该作者 �
那就剩下CPU 内存 了 有没有想过换个原装的电源试试?  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:34
发表于 2015-11-12 13:01:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 13:13:07 | 只看该作者 �
  桥坏了 ????
发表于 2015-11-12 13:22:36 | 只看该作者 �
楼主外接显吗
发表于 2015-11-12 13:26:58 | 只看该作者 �
显卡辅助供电,还有看显示信号从哪发出了
都是正常的,手上备件少.是屏线坏了,感谢  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:45
发表于 2015-11-12 13:29:51 | 只看该作者 �
进来学习学习,月饼V5
发表于 2015-11-12 16:34:57 | 只看该作者 �
屏线坏了.换上就好了, 这个本外接不进系统是灰屏的,给大家反馈  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:44
发表于 2015-11-12 17:09:20 | 只看该作者 �
应该还是显卡这一块的问题吧?
发表于 2015-11-12 17:43:28 | 只看该作者 �
2代的U可以用 你在试试吧
屏线坏了.换上就好了, 这个本外接不进系统是灰屏的,给大家反馈  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:43
发表于 2015-11-14 12:43:55 | 只看该作者 �
一滴雨 发表于 2015-11-12 17:43
2代的U可以用 你在试试吧
这个外接只有进系统才显示吗? 你把屏拔掉 单独接外接也是灰屏?  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:13
发表于 2015-11-14 12:44:26 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2015-11-12 17:09
应该还是显卡这一块的问题吧?
发表于 2015-11-14 12:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 12:45:27 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-11-12 13:26
显卡辅助供电,还有看显示信号从哪发出了
