查看: 5091|回复: 7
[拆机体验]
索尼 Z5 拆解
发表于 2015-11-12 10:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 Z5 拆解
  索尼 XPERIA Z5 作为一款高端 Android 旗舰,自 9 月发布以来,关注度不算低。其设计和配置都处于 Android 阵营的第一梯队:
  5.2 吋 1080P 屏幕
  前置 500 万像素摄像头
  3GB RAM+32GB ROM,支持储存卡扩展
  骁龙 810 处理器
  侧面 XPERIA 蚀刻
  IP68 级防水
  LDAC 高音质蓝牙
  2900mAh 电池
  分单卡、双卡版本
  这次拆解的 Z5 为双卡版,型号为 E6683。
  先拿掉双卡卡托。
  后盖是用胶粘上的,加热后可用吸盘取下。
  后盖上的黑色部分为 NFC 模块。
  取下电池。请注意这块 2900mAh 的电池被严密的胶带绑住了。下部也有防水处理。这些在以往的非防水手机上是很难见到的。
  继续拆,用以固定主板的螺丝并不少。上图红圈圈住的部分即为索尼 Z5 的侧面电源键,同时也为指纹识别模块。
  这部分集成了震动马达和扬声器。
  后置 2300 万像素摄像头。
  500 万像素的前置摄像头。
  有金属屏蔽罩主板部分。iFixit 并没有拆除金属屏蔽罩,所以骁龙 810 与 RAM 等如何分布,暂不得而知。
  从 Z5 的拆解来看,作为一款 IP68 级防水的手机,Z5 的设计并没有另一些防水手机臃肿,但内部的各个细节颇为用心,比如电池上的胶带、固定主板的螺丝以及散热的双热管和硅脂等。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-11-12 11:14:30 | 只看该作者 �
这样打开后是不是就不防水了?
发表于 2015-11-12 19:27:53 | 只看该作者 �
索尼 Z5的机子说真的,感觉不错,符合我
发表于 2015-11-12 20:13:24 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的拆手机的流程,图片非常清晰
发表于 2015-11-14 21:56:06 | 只看该作者 �
拆了之后就不能水下拍照了
发表于 2015-11-15 08:56:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-1-18 23:30:05 | 只看该作者 �
这机器性能怎么样?想买个手机过年。
他是转载的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-18 23:44
发表于 2016-1-18 23:44:40 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2016-1-18 23:30
这机器性能怎么样?想买个手机过年。
他是转载的。。。
