查看: 3570|回复: 29
hp 1020卡纸
发表于 2015-11-12 10:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老是卡在这个位置
发表于 2015-11-12 16:23:43 | 只看该作者 �
搓纸轮取下来 清理干净  或者换新的
发表于 2015-11-12 18:07:54 | 只看该作者 �
检查下定影组件
还没到呢 好不好  详情 回复 发表于 2015-11-16 07:53
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ss568943739 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-12 19:22:18 | 只看该作者 �
搓纸皮拆下,转一个角度装上。
发表于 2015-11-12 19:22:22 | 只看该作者 �
这种,滚轴是不是有问题
发表于 2015-11-12 20:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清理走纸通道
发表于 2015-11-13 10:47:53 | 只看该作者 �
搓纸轮、纸道及传感器等
发表于 2015-11-13 13:20:19 | 只看该作者 �
搓纸轮 和传感器检查一下
发表于 2015-11-13 15:19:24 | 只看该作者 �
貌似硒鼓没有放好
发表于 2015-11-13 16:29:01 | 只看该作者 �
目测好像是卡在定影的地方——拆开看下,可能定影膜破了
还没到定影吧!  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:21
发表于 2015-11-13 19:21:15 | 只看该作者 �
   还没到定影吧!
发表于 2015-11-13 19:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显左侧下面有东西卡着呢?看看吧应该有只笔吧
发表于 2015-11-13 20:51:08 | 只看该作者 �
哥子,换个硒鼓试试吧!应该会好。
发表于 2015-11-14 12:58:26 | 只看该作者 �
楼主先换个硒鼓试一试.....
发表于 2015-11-16 07:53:05 | 只看该作者 �
还没到呢 好不好
发表于 2015-11-16 09:03:29 | 只看该作者 �
我遇到过,是硒鼓问题,换一个就好了. 应该是非原装硒鼓磨具问题,左右两侧卡的不到位
发表于 2015-11-16 12:57:33 | 只看该作者 �
搓纸皮拆下,转一个角度装上。
发表于 2015-11-16 20:23:22 | 只看该作者 �
换个硒鼓试下
发表于 2015-11-17 12:23:26 | 只看该作者 �
搓纸轮清洁  纸道有异物,或者就是硒鼓盖阻碍
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-11-17 15:45:43 | 只看该作者 �
是不是里面卡的有东西,要么就是硒鼓的问题
