楼主: bwgc
hp 1020卡纸
发表于 2015-11-17 21:26:44 | 只看该作者 �
此机器有没打不干胶,有的话估计那地方粘着不干胶,或者那个地方卡着什么东西,拆下来一看就明白了
发表于 2015-11-18 15:04:40 | 只看该作者 �
吹吹,清理一下应该可以
发表于 2015-11-18 21:44:49 | 只看该作者 �
卡纸张是不是纸张的问题
发表于 2015-11-19 13:25:30 | 只看该作者 �
个人经验  1搓纸轮
                  2纸道的原因
怀疑纸道的可能性大些,可以拆下整个下部进纸部件 检查是不是有脏东西
头像被屏蔽
25#
发表于 2015-12-9 14:59:34 | 只看该作者 �
搓纸轮 换下就好
发表于 2015-12-14 21:57:53 | 只看该作者 �
搓纸轮的胶皮转一下位置,同时检查是不是进纸的两边有异物挡住了。
发表于 2015-12-16 15:56:56 | 只看该作者 �
你检查下这个搓纸轮左边是不是有东西卡住了.
发表于 2015-12-16 16:54:04 | 只看该作者 �
先清洁进纸组件在清洁定影组件,应该就好。
发表于 2015-12-20 16:52:37 | 只看该作者 �
有可能套鼓造成 不是套鼓就是上纸位置有东西
