查看: 938|回复: 9
新人求救dell4030
发表于 2015-11-12 00:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
可调电源有0.02电压算有待机了吗?可3 5V电感没有。线型电压有3 5伏。这算正常吗?还有那15V什么时候出。。。。小白求救。。。。
发表于 2015-11-12 08:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手何在。大神何在
发表于 2015-11-12 08:49:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
0.02应该是有待机了啊,你量的电感确认是3V5V的吗?
发表于 2015-11-12 09:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对着图纸查呀,没有什么好办法
发表于 2015-11-12 09:50:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
完全的待机必须有3,5V.但是有些机器要开机后才有,
发表于 2015-11-12 10:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5v的 找到了没??
发表于 2015-11-12 10:22:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看线性电压出来没有,DELL的机子一般都是触发后再出3V5V的
发表于 2015-11-12 10:32:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片1、6脚开启电压是否正常查EC待机条件啊
发表于 2015-11-12 10:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个具体要看图纸,3V 5V是怎么控制的
发表于 2015-11-12 10:37:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Pin 27/Rt8206=3v3?. If it is 0V then replace IO
