查看: 1974|回复: 15
[显卡维修]
小小白求帮助:显示短路换场管后无反应
发表于 2015-11-11 16:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
前几天跟人修电脑,留下一块坏显卡,之前故障是短路,插上显卡,主板直接不开机。
明显是显卡短路,本是小白,目测板了没问题,用表测了一下MOS管有个短路了,就给它换了,之前没找到合适的,换上去不行,但是显卡发热,现在找个合适还没反应了,求指导。
发表于 2015-11-11 16:09:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡却供电吧
发表于 2015-11-11 16:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡主供电对地值很低,所以在线测量不好,请拆下测量。
发表于 2015-11-11 16:14:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个合适的以后,在查查供电
发表于 2015-11-11 16:17:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是供电从哪看起
发表于 2015-11-11 17:00:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上下MOS管一起换  要不行换芯片
发表于 2015-11-11 17:01:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换上下场管  要不行换芯片试一试
发表于 2015-11-11 17:02:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看哪个MOS管短路,查后面电压的来路
发表于 2015-11-11 18:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换芯片就没必要了吧
发表于 2015-11-12 12:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.GPU坏,导致MOS管坏,2.电容坏,导致MOS管坏,
3.MOS管坏,导致其保险电阻坏,
发表于 2015-11-13 17:12:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我要没记错的话,这卡应该是R610的吧,这种卡核心供电短路基本都是核心烧坏
发表于 2015-12-2 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短的话,要芯片MOS管一起换
发表于 2015-12-4 22:07:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
樓上的別亂教好嗎.....看芯片電容矩陣也知道是ATI芯片215-0767003就算不知道背面也有貼LABLE上面也寫5450了
還在R610??
言歸正傳~
樓主這片小弟剛好有碰過
首先先假定他是電源端短路就得先確認是哪裡電源短路 5V 12V 3.3V 1.8V 主副電?
OK如果是框起來的(紅框太小~看的小弟眼睛快瞎了)MOSFET壞了
根據小弟建議
請將正面3個MOSFET
與背面U503那個主電源IC一並換掉......
同時量測保護電阻(2R2 4R7 0這3種)是否燒毀...如果有燒毀請將保護電組與保護電容一並換了
最後再確認一次各電源植是否對地短~
END~
发表于 2015-12-5 14:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如查上管击穿了很可能会烧芯片的
发表于 2015-12-5 17:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把上下管G极对地值都测下,判断下块管是否好坏,再测电压是不是偏高,还是不行就加焊GPU吧,
发表于 2015-12-5 18:49:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测下这几个地方的对地阻值
