查看: 5295|回复: 32
南桥未发出S3信号是不是代表南桥挂了?
发表于 2015-11-11 14:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几块华硕G41的主板,待机正常。 IO都是W83627DHG , 都是无法触发, SLP_S3#都为0V   ,IO焊盘上量也是0V 。把IO上 SLP_S3#脚翘起来就可以触发,不跑马。无复位。南桥5大待机条件都满足。  就是无法发出SLP_s3#, 这是不是可以断定南桥有问题?如果不是,那该往哪个方向去查找问题、?
发表于 2015-11-12 09:58:49 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-11-11 15:35
换南桥不划算啊,  客户也不会愿意给这么多钱
的
不划算就不搞了,没办法,这年头钱越来越难赚了
发表于 2015-11-11 22:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件都正常,s3没有跳变就换桥
发表于 2015-11-11 14:48:17 | 只看该作者 �
查下南桥待机条件。
南桥的待机条件不是RTCRST, 3VSB 32.768晶振,RTCVCC RSMRST这个5个条件吗? 难道还有其他条件?  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:53
发表于 2015-11-11 14:53:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-11 14:48
查下南桥待机条件。
最好仔细看一下晶振,你是通过示波器看的正常,还是只测量了电压哟,如果是只测量了电压,不是很准呀,有可能是电压正常,但没有波形的  详情 回复 发表于 2015-11-11 19:08
发表于 2015-11-11 14:56:33 | 只看该作者 �
是的,你查下这5个条件工作正常吗?
这个3VSB是不是指南桥这边的待机电压,还是指全板的那个待机电压 ,3V SB 跟5V SB 这个意思呢  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:03
都正常啊,  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:00
发表于 2015-11-11 15:00:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-11 14:56
是的,你查下这5个条件工作正常吗?
都正常啊,
发表于 2015-11-11 15:00:53 | 只看该作者 �
5条件有. 要么断线,要么桥挂
打SLP _S3#这个脚对地值为378 ,应该没有断线  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:05
发表于 2015-11-11 15:03:10 | 只看该作者 �
是的,你查下这5个条件工作正常吗?
发表于 2015-11-11 15:04:02 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,断线和南桥挂可能性比较大。
南桥5条件中的3VB根1117产生的那个3VSB 是一个电压吗?  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:06
发表于 2015-11-11 15:05:04 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2015-11-11 15:00
5条件有. 要么断线,要么桥挂
发表于 2015-11-11 15:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-11 15:08:08 | 只看该作者 �
3vsb一般就是提供给南桥工作的待机电压,没有这个待机电压的话,主板是不会开机触发的。
发表于 2015-11-11 15:12:46 | 只看该作者 �
就是一个电压。
哦 , 谢谢你 这么给我解释 , 那照这样说来,南桥坏了?  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:17
发表于 2015-11-11 15:17:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-11 15:12
就是一个电压。
发表于 2015-11-11 15:18:05 | 只看该作者 �
90%的板是的.
发表于 2015-11-11 15:19:02 | 只看该作者 �
没有这个3.3 南桥或这个1117 肯定会发烫.   没3.3千万别摸1117 ,可能会起泡.
就是因为有3.3v ,5 条件都 满足了, 才不确定是不是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:36
发表于 2015-11-11 15:22:00 | 只看该作者 �
我只是 一个过路的
发表于 2015-11-11 15:23:55 | 只看该作者 �
我觉得应该是南桥坏了
发表于 2015-11-11 15:26:41 | 只看该作者 �
可以更换南桥试下,断线的可能性不大。
换南桥不划算啊, 客户也不会愿意给这么多钱 的  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:35
发表于 2015-11-11 15:35:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-11 15:26
可以更换南桥试下,断线的可能性不大。
的
不划算就不搞了,没办法,这年头钱越来越难赚了  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:58
发表于 2015-11-11 15:36:12 | 只看该作者 �
