楼主: w695483991
南桥未发出S3信号是不是代表南桥挂了?
发表于 2015-11-11 15:39:01 | 只看该作者 �
桥本身损坏的话,有时候待机会发烫。
发表于 2015-11-11 15:46:35 | 只看该作者 �
华硕G41,呵呵,换过822排阻没有啦
这个貌似跟822没 关系啊。 SLP_S3# 这个信号 南桥到IO之间 还有一个芝麻官相连 , 没跟什么822相连啊  详情 回复 发表于 2015-11-11 17:53
发表于 2015-11-11 16:13:33 | 只看该作者 �
你说的822排阻应该是io slps3信号引脚连接南桥的。
发表于 2015-11-11 17:53:40 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-11 15:46
华硕G41,呵呵,换过822排阻没有啦
发表于 2015-11-11 19:08:35 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-11-11 14:53
南桥的待机条件不是RTCRST, 3VSB  32.768晶振,RTCVCC  RSMRST这个5个条件吗? 难道还有其他条件?
最好仔细看一下晶振,你是通过示波器看的正常,还是只测量了电压哟,如果是只测量了电压,不是很准呀,有可能是电压正常,但没有波形的
没有波无法测试,但是晶振我换了好几个, 连谐振电容都换了 好几次, 结果都一样,应该跟晶振没什么关系  详情 回复 发表于 2015-11-11 19:34
发表于 2015-11-11 19:16:24 | 只看该作者 �
说的很对,晶振波形在这里正常是波浪起伏状态。
发表于 2015-11-11 19:34:59 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-11 19:08
最好仔细看一下晶振,你是通过示波器看的正常,还是只测量了电压哟,如果是只测量了电压,不是很准呀,有 ...
发表于 2015-11-11 21:01:48 | 只看该作者 �
换桥试试,不行就算了
发表于 2015-11-11 22:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件都正常,s3没有跳变就换桥
发表于 2015-11-12 09:34:25 | 只看该作者 �
楼主换下桥试试吧,我也有2片G41这样的故障没修好,都是没有SLP_3      怀疑南桥坏
发表于 2015-11-12 09:42:39 | 只看该作者 �
换个桥试试看啊
发表于 2015-11-12 09:58:49 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-11-11 15:35
换南桥不划算啊,  客户也不会愿意给这么多钱
的
不划算就不搞了,没办法,这年头钱越来越难赚了
发表于 2015-11-12 10:15:01 | 只看该作者 �
现在台式机主板换桥不划算了,即要浪费时间又花费成本。
