查看: 4596|回复: 25
770I MS-7599VER:1.1
发表于 2015-11-10 15:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  •   今天接到一块770I  这板子通病就是内存插槽下面的一个8脚小芯片,无供电换了一般都要好,我这块换了之后,电就出来了,但是过一会就不亮,后面跑线。8脚芯片开启信号直接到CPU供电芯片37,37脚一个10K电阻上拉。现在上拉电阻一边有5V 估计CPU供电芯片坏了,ISL6323A 正在找芯片中,看能不能找到,不然只有定芯片了。
补充内容 (2015-11-11 10:49):
板子修好了 。BIOS 图纸在后面传上来了。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
李正义 + 5 赞一个!
yinhun123 + 2
123寻味 + 2 淡定
发表于 2015-11-11 10:43:43 | 只看该作者 �
770i ms-7599ver1.1 图纸。bios奉上
迅维网 www.chinafix.com_(921456)7599.1.1.pdf
1.21 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
msi-7599图纸
msi ms-7599 ver1.1 .rar
674.54 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
msi-7599 BIOS
发表于 2015-11-11 10:32:27 | 只看该作者 �
不要忙这换芯片,没cpu供电全板考虑啊,换了也不一定有用
发表于 2015-11-10 15:09:13 | 只看该作者 �
你在还个呀,有可能是芯片不良
机器好了 不容易啊。第一次 发帖子  详情 回复 发表于 2015-11-10 18:13
就是没芯片啊。在料片没找到,多半是要去宝宝定芯片了  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:14
发表于 2015-11-10 15:10:56 | 只看该作者 �
哦,很好,慢慢看
兄弟有灌水的嫌疑了。  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:16
发表于 2015-11-10 15:14:52 | 只看该作者 �
123寻味 发表于 2015-11-10 15:09
你在还个呀,有可能是芯片不良
发表于 2015-11-10 15:16:42 | 只看该作者 �
兄弟有灌水的嫌疑了。
发表于 2015-11-10 15:18:27 | 只看该作者 �
在看看条件呀,,,,实在不行就定呀,
我在查查看吧,谢谢加分了哈,  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:25
发表于 2015-11-10 15:25:04 | 只看该作者 �
123寻味 发表于 2015-11-10 15:18
在看看条件呀,,,,实在不行就定呀,
我在查查看吧,谢谢加分了哈,
发表于 2015-11-10 16:52:36 | 只看该作者 �
不是CPU芯片问题,Q11 G级高电压 Q11没完全导通 换Q11导通后 供电都出来了 但是咋还没跑马 汗  接下来准备刷个BIOS
发表于 2015-11-10 17:37:35 | 只看该作者 �
既然供电都是好的那就查下时钟和复位呀
发表于 2015-11-10 17:38:46 | 只看该作者 �
还是别急着刷BIOS,这是我的建议。
嗯 机器好了 时钟芯片也是坏的。 谢谢提醒啊 感谢  详情 回复 发表于 2015-11-10 18:18
发表于 2015-11-10 18:11:09 | 只看该作者 �
额 机器终于好了。 时钟也是坏的。在料板上找到了唯一一个时钟芯片。Q11坏了 时钟也是坏的。
发表于 2015-11-10 18:13:24 | 只看该作者 �
你在还个呀,有可能是芯片不良
机器好了  不容易啊。第一次 发帖子
发表于 2015-11-10 18:18:41 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-11-10 17:38
还是别急着刷BIOS,这是我的建议。
发表于 2015-11-10 21:13:40 | 只看该作者 �
Q11导通,D极电压为低电平,怎开启呀
芯片前面是不是还有上拉电阻呢,反正这种i问题我遇到基本也修不好  详情 回复 发表于 2015-11-10 21:58
发表于 2015-11-10 21:58:06 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-11-10 21:13
Q11导通,D极电压为低电平,怎开启呀
发表于 2015-11-10 22:59:39 | 只看该作者 �
好了? 好了还换芯片干嘛  是掉点呢还是怎么的?
发表于 2015-11-11 09:43:51 | 只看该作者 �
第一次发帖 值得纪念~
发表于 2015-11-11 10:46:28 | 只看该作者 �
板子修好了 时钟芯片也是坏的  换了就好了。BIOS 图纸也传上来了,在后面的。
