查看: 2583|回复: 27
B460待机0.01不触发,非电阻腐蚀也没什么技术含量
发表于 2015-11-10 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
接恒流源为0.01按开关不跳变,以为是BIOS拆机后测的BIOS脚没电压,测量3V和5V电感没电压,以为是51123通病目测没电阻电容腐蚀,不管了先测51123的条件,主供电16脚,正常,8和17也都正常,测16脚没电压这个是3V和5V开启信号18脚也没电压,这个是ENC脚是EC发出查图纸对应EC脚也没电压,于是拆下EC程序芯片,点读取擦除提示不能擦除,应该就是这个问题了拆了料板上一个25L1005刷上程序OK。。触发亮机 B460独显 LA46 dis.pdf (1.54 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 鼓励发帖!
发表于 2015-11-10 14:08:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
漏了草图一张
这写的是啥,各个引脚电压?  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:15
发表于 2015-11-10 14:12:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,下次看看
发表于 2015-11-10 14:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器 是个奇葩  不是进水电阻坏 就是EC 程序要重刷 要不就是短路
发表于 2015-11-10 14:15:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS引起的
发表于 2015-11-10 14:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这修的 真可谓辛苦啊
发表于 2015-11-10 14:50:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害
发表于 2015-11-10 16:15:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又是白捡的钱啊 ,,
发表于 2015-11-10 16:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  不需要不需要不需要不需要!@!~
发表于 2015-11-10 20:02:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那么变态的机器。还要刷EC的程序
发表于 2015-11-10 20:02:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很少见过这样的故障,基本上是没有的
发表于 2015-11-10 20:37:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
B460不触发 若待机芯片无腐蚀 EC的程序就是一个通病了
发表于 2015-11-10 21:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
前几天也修到过一台B460,BIOS没找到,这次先收藏
发表于 2015-11-10 21:21:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实没啥技术含量。。
发表于 2015-11-10 21:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS 很好赚钱啊
发表于 2015-11-10 22:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS也不简单,有时刷得你不要不要的,自己会合成的还好!华硕的机器我最不想刷BIOS了,刷完之后什么事情都可能发生
发表于 2015-11-10 22:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修作笔记不容易,客户在场的话总感觉怪怪的
发表于 2015-11-10 22:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主修得不错,值得表扬
发表于 2015-11-10 23:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS芯片坏了? 程序坏就见多了  芯片本身坏的就真没见过
发表于 2015-11-10 23:19:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
图文并茂,太好了,谢谢。
