查看: 2365|回复: 23
求助 V星MS-7592 G41TM-P31 时钟灯不亮
发表于 2015-11-10 08:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个G41 朋友给的拿来时候是好的 我清完COMS 就不开机了 不跑吗 诊断卡时钟灯不亮 各点电压都正常 求解   时钟芯片RTM875T-605
发表于 2015-11-10 09:57:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
写个BIOS先,既然是好的,你清COMS干嘛
发表于 2015-11-10 10:04:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
建议先查时钟芯片的工作条件,供电是否正常?
发表于 2015-11-10 11:06:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就查时钟的工作条件呀,看CPU电源管理芯片的PG信号转换过来没有
发表于 2015-11-10 12:09:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是你没注意静电防护,主板被静电搞挂了。
不开机慢慢查几个待机信号和触发信号
时钟供电正常 时钟PG脚48脚有2.8V电压 BIOS刷了几个不行 PCI无复位电压 无时钟电压 能是时钟坏了  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:30
发表于 2015-11-10 12:17:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
bios电池换个呗
发表于 2015-11-10 12:30:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不开机慢慢查几个待机信号和触发信号
没时装还不简单,就vcc EN 14.318 几个条件 正常就换 时钟IC  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:49
发表于 2015-11-10 12:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios爱坏 县刷了看看
不是BIOS的事 不复位  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:22
发表于 2015-11-10 15:22:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
咖啡男 发表于 2015-11-10 12:51
bios爱坏 县刷了看看
不是BIOS的事 不复位
发表于 2015-11-10 15:22:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是BIOS的事 不复位
发表于 2015-11-10 16:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-10 17:51:13 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
既然你确定时钟坏了,就应该坚持你的思路,先换个时钟芯片再看情况。
发表于 2015-11-10 22:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟的开启信号查一查,你只是放了下电就这样的话,静电太大了,击坏了啥原件吧,供电再仔细查下,看有无缺的,或者COMS电路有没有问题,不然不会一清COMS就不行了吧。没那么容易挂吧。。
发表于 2015-11-10 22:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看COMS跳线 ,SRTCRST电压是否正常呢。  COMS电池换一个试试?再放下电、
从简至繁
发表于 2015-11-10 22:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测CPU供电正常吗。PG信号有没有开启时钟芯片
发表于 2015-11-10 22:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pci-e插槽有木有时钟?
发表于 2015-11-12 15:07:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那你就倒霉了   按照时序修
发表于 2015-11-12 15:17:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟条件你测了吗?
发表于 2015-11-12 23:58:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放电池试试我上次也是你这样的情况
发表于 2015-11-13 17:36:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这板子 你的量下电压,桥供电,时钟烂的太少了  我修了很多这种主板,南桥下面挨着显卡插槽的地方有个小5脚芯片,那个电路很容易出问题
