查看: 1296|回复: 5
K42JP 奇怪的1.5V
发表于 2015-11-9 18:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接机一台华硕A8JP 老机器了,来的时候是不开机 原来是休眠键那边进水,后来始终不稳定 现象是开机掉电,后来经检测是主板1.5V 变成了1.7V 换供电芯片上下MOS管还是老样子!有时候也能亮  此时电压是1.5V ,1.5v到这么多地方 ,后来偶尔断开 JP5200 后电压恢复正常,开机一切OK 十分不解 ,但是确实是好了,修好半个月了没有返修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-9 18:42:31 | 只看该作者 �
修好就行,这也是一个不错的经验。
发表于 2015-11-12 20:29:27 | 只看该作者 �
是不是反馈短路有问题
发表于 2015-11-12 20:43:58 | 只看该作者 �
意思是多余的设计
发表于 2015-11-12 21:37:17 | 只看该作者 �
好了就行  ,一般这个只是后级转换 肯定有东西会没工作的 但老机器都正常。稳定收到钱就OK了
发表于 2015-11-12 22:40:11 | 只看该作者 �
缺少+1.5VS还可以正常使用,你反馈给厂家给你有奖励的,给他们节省很多原件呢
