查看: 3335|回复: 15
华硕K56CM 开机不显
发表于 2015-11-9 17:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到机器是1.1A 不显  刷了2个BIOS还是一样   后来吹了一下桥  点亮了  我就去加焊桥  加焊完之后开机到0.45A  电流怎么都上不去   没办法  只动过桥  就换了个新桥上去  还是0.45A   后来吹了下显卡  又亮了, 然后把显卡加焊了一下  加焊完之后又变0.45A   我都不知道怎么修了  好像不过内存  其余的供电都有  就CPU没有  没有点位图
发表于 2015-11-9 17:23:52 | 只看该作者 �
前些天才遇见一台一样机,电流0。8左右不动,板带U ,BIOS 刷了N个一样,南板换过,最后让客户交换板。
发表于 2015-11-9 17:25:19 | 只看该作者 �
这板我有点位图担不知怎么上传
发表于 2015-11-9 17:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后,修好没,楼主
发表于 2015-11-9 17:34:15 | 只看该作者 �
没有  无从下手
发表于 2015-11-9 17:55:02 | 只看该作者 �
看你机器可能桥或者显卡周边的电容排阻性能不良多,通过加热任何位置可亮机一会的现象,多查查。
发表于 2015-11-9 20:50:29 | 只看该作者 �
那我想可能是桥下面或者附近过孔不良
发表于 2015-11-9 21:54:25 | 只看该作者 �
电流0.45无CPU供电,那只能先把CPU供电修出来。
发表于 2015-11-12 11:19:39 | 只看该作者 �
我现在遇到的问题和你差不多啊,0.80不过内存无集显供电,我先刷BIOS在说吧
发表于 2015-11-12 18:19:39 | 只看该作者 �
  华硕的机器现在比较难修;
发表于 2015-11-12 19:40:02 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS照成的
发表于 2015-11-12 22:54:05 | 只看该作者 �
看电压都出来了没,不跑码地时候
发表于 2015-11-12 23:00:54 | 只看该作者 �
初步判断是显卡那块的问题
发表于 2015-11-13 14:29:51 | 只看该作者 �
我的是不显,秀秀看
发表于 2015-11-13 20:50:31 | 只看该作者 �
量下各电感电压,看下哪个电压没有出来,就重点修哪个电路的电压.
发表于 2015-11-14 11:11:29 | 只看该作者 �
华硕的三无产品,不过应该是排阻,华硕排阻通病阿
