查看: 4366|回复: 38
华硕K42JR 4.0 待机时显卡供电开启
发表于 2015-11-9 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JR待机断电第一次接通电源待机0.01正常开机进BIOS 按开关关闭后待机0.18左右,3V 5V也正常,没有短路,但是显卡供电不断电继续开启。南桥换了故障相同,查出+3VSUS转+3VS待机有1.2V电压,以为场管PQ8509漏电 拆除后测S端还有越约1.2V
端口显卡开启脚电阻PR8202 显卡EN脚15脚还有约1.6伏电压左右 想问下大家有没有遇到这种情况 EC 单桥都换过了还是不行  断开电源后在接待机正常进系统关机后待机就不正常显卡继续有供电 芯片换过
发表于 2015-11-9 10:33:06 | 只看该作者 �
看一下线路是否有问题呀,二极管是否有问题呀
线路故障不大 二极管换过正常  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:03
发表于 2015-11-9 10:50:40 | 只看该作者 �
是不是板层漏电,电压串过去了,
有这个可能但是无法确定是那边串压了 但是断电后在通电待机电压又是正常的 就是正常后关机状态下待机就不正常了显卡供电就出来了  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:03
发表于 2015-11-9 11:20:53 | 只看该作者 �
把显卡供电上管干掉。。看看还有没有。还有3V的后继还有电压的话。。多看下3V的后继。
干掉上管肯定没有供电了 但是3vs后集还是有1.2v左右的供电 断开PQ8509还是有1.2v左右的电压 所以这个问题是头痛啊。  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:01
发表于 2015-11-9 11:51:36 | 只看该作者 �
待机就出独显供电,你能触发不
能触发 上电流不显示 断电再通电待机正常后可以正常触发显示  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:58
发表于 2015-11-9 12:05:30 | 只看该作者 �
待机时有显卡供电?
触发正常后显示 在关机按键关机后待机不正常显卡供电开启  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:59
发表于 2015-11-9 12:33:11 | 只看该作者 �
华硕  的真头疼 我不愿意修
头痛也要修啊 遇到难修的麻烦  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:58
发表于 2015-11-9 12:58:25 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-11-9 11:51
待机就出独显供电,你能触发不
发表于 2015-11-9 12:58:54 | 只看该作者 �
kxp521521 发表于 2015-11-9 12:33
华硕  的真头疼 我不愿意修
头痛也要修啊 遇到难修的麻烦
发表于 2015-11-9 12:59:56 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-11-9 12:05
待机时有显卡供电?
发表于 2015-11-9 13:01:35 | 只看该作者 �
换过二极管 换过HM55 故障相同 正常肯定会拉低的 但是现在一直有1.2左右点的电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:58
你看一下PD8250是否正常呀,关机的时候应该通过二极管将显卡EN信号拉低才对呀,  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:26
发表于 2015-11-9 13:03:01 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2015-11-9 10:50
是不是板层漏电,电压串过去了,
发表于 2015-11-9 13:03:44 | 只看该作者 �
线路故障不大 二极管换过正常
发表于 2015-11-9 13:04:31 | 只看该作者 �
待机就出独显供电,你能触发不
发表于 2015-11-9 13:07:49 | 只看该作者 �
华硕的笔记本这种现象重来没修好过
你也遇到过 论坛里找了下 好多出现这种问题的 但都没有下文啦  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:11
发表于 2015-11-9 13:11:14 | 只看该作者 �
liyaohao 发表于 2015-11-9 13:07
华硕的笔记本这种现象重来没修好过
发表于 2015-11-9 13:15:41 | 只看该作者 �
不要显卡也可以亮机
我的意思是 正常的时候什么动正常  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:23
发表于 2015-11-9 13:23:30 | 只看该作者 �
raohaoran 发表于 2015-11-9 13:15
不要显卡也可以亮机
我的意思是 正常的时候什么动正常
发表于 2015-11-9 15:26:43 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2015-11-9 13:01
干掉上管肯定没有供电了 但是3vs后集还是有1.2v左右的供电 断开PQ8509还是有1.2v左右的电压 所以这个问题 ...
发表于 2015-11-9 15:58:43 | 只看该作者 �
