楼主: fanbenxin888
华硕K42JR 4.0 待机时显卡供电开启
发表于 2015-11-9 16:17:30 | 只看该作者 �
应该是EC有关的电路有问题
EC换了2个还是相同故障 EC排除  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:19
发表于 2015-11-9 16:19:13 | 只看该作者 �
820109518 发表于 2015-11-9 16:17
应该是EC有关的电路有问题
EC换了2个还是相同故障 EC排除
发表于 2015-11-9 17:10:55 | 只看该作者 �
是不是换的那个南桥有问题,上次我也有台机器待机时显卡跟南桥电压都出来了,把南桥拆掉上电试一下啊,拆掉桥触发灯可以亮,不上电流的。换一个买来的南桥还是一样,后面我自己值了一个桥装上去就好了。
刚开始也一直在怀疑南桥故障 因为南桥拉低显卡供电 但是我换了3个HM55 故障都相同 断开PD8250 显卡那边还有1.2左右的供电  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:37
发表于 2015-11-9 17:28:10 | 只看该作者 �
显卡供电提前开启,应该查EC信号呀。
查EC给个思路?  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:33
发表于 2015-11-9 17:33:45 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-11-9 17:28
显卡供电提前开启,应该查EC信号呀。
查EC给个思路?
发表于 2015-11-9 17:36:02 | 只看该作者 �
开始通电待机正常并能开机亮机,关机才出现这故障。
首刷BIOS,查关机时有哪些信号不能关断,如SUSC_EC#/SUSB_EC#、LID#信号等。
[attachimg]959012[/attachimg]这2个信号都正常关机后都会断开 LID#也正常  详情 回复 发表于 2015-11-9 19:03
bios刷过 应该和bios没有关系 我这边还在测试+3vs的电压一直有1.2v电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 18:53
发表于 2015-11-9 17:37:09 | 只看该作者 �
泥马 发表于 2015-11-9 17:10
是不是换的那个南桥有问题,上次我也有台机器待机时显卡跟南桥电压都出来了,把南桥拆掉上电试一下啊,拆掉 ...
发表于 2015-11-9 17:43:20 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2015-11-9 17:37
刚开始也一直在怀疑南桥故障 因为南桥拉低显卡供电 但是我换了3个HM55 故障都相同 断开PD8250 显卡那边还 ...
断开PD8250指定还有电压,开启电压是靠PR8218上拉的,关断状态是靠PD8250导通把开启信号拉低,应该差左边那两个开启信号。
发表于 2015-11-9 18:20:08 | 只看该作者 �
哦,你换了这么多南桥了,那你把南桥拆掉是有没有上电试过了
试过和你说的显示相同 按开关指示灯亮不跑电流 显卡供电不会出来 但是+3vs的还是有1.2v左右的供电 现在故障应该在+3vs的这条线路上面断开+3vs的前端还是有1.2v左右的电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 18:51
发表于 2015-11-9 18:35:00 | 只看该作者 �
不正常时,看显卡供电芯片的各个条件是啥状态,触发不显示时,显卡出供电没,对比OK和NG时的信号现象。
不显示 显卡供电也是出来的 现在感觉+3vs应是串压了 全部端口显卡供电芯片EN脚 上拉+3vs还有1.2v左右的供电  详情 回复 发表于 2015-11-9 18:49
发表于 2015-11-9 18:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 18:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 18:53:32 | 只看该作者 �
首刷BIOS,查关机时有哪些信号不能关断,如SUSC_EC#/S ...
发表于 2015-11-9 19:03:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-11 11:34:41 | 只看该作者 �
我怎么没看出什么来呢?
头像被屏蔽
36#
发表于 2015-11-21 10:03:10 | 只看该作者 �
我是把显卡开启那儿的电阻取了就一切正常了    遇到几个了
发表于 2015-11-21 14:49:52 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  哈哈哈
发表于 2015-11-25 16:01:37 | 只看该作者 �
查下二极电压的控制电路
发表于 2015-11-27 17:36:04 | 只看该作者 �
那是关机没有完全关掉的缘故,刷个BIOS看下吧
