查看: 3000|回复: 22
联想v450 la-4142p 1.8v秒掉求救
发表于 2015-11-8 19:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能触发   isl6228 输出2个电压 1.5v正常 另外1.8v 秒掉 换了ic也一样 。断开连接点 PJ23 PJ12 1.8v稳定了 。电流1.04不动。接上就秒掉 。大神帮我分析分析啊。后来我摸到1394能烫 我把他去掉了,电流0.8不动了。不知道能去掉1394 I C 么 1.8v后级还有4个1.8v转换电压 是不是这些出问题了啊。
发表于 2015-11-8 20:23:07 | 只看该作者 �
继续查1.8v后级负载吧,应有短路的。
发表于 2015-11-8 20:50:42 | 只看该作者 �
应该是后级负载拉低的,排除法
1394 ic 可以去掉么 去掉后电流0.8不动了 不影响使用吧  详情 回复 发表于 2015-11-8 20:58
发表于 2015-11-8 20:58:02 | 只看该作者 �
lgq2204 发表于 2015-11-8 20:50
应该是后级负载拉低的,排除法
应该是去掉 1394 可以亮机的 你先去掉修到触发上电亮机 (个人观点)  详情 回复 发表于 2015-11-8 21:11
发表于 2015-11-8 21:11:23 | 只看该作者 �
应该是去掉 1394 可以亮机的
你先去掉修到触发上电亮机 (个人观点)
问题是1.8v还是秒掉 上次去掉 3 5 v ic 有阴影了 看见大芯片就不敢取下通电。这种秒掉的怎么修啊 新手修板就是慢啊 哎  详情 回复 发表于 2015-11-8 21:15
发表于 2015-11-8 21:11:34 | 只看该作者 �
去掉不会影响使用的
发表于 2015-11-8 21:15:19 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-8 21:11
应该是去掉 1394 可以亮机的
你先去掉修到触发上电亮机 (个人观点)
3 5 v ic 有阴影了?那是你没了解PWM电路的工作原理,拆了PWM供电芯片前,你把它的上管去掉就可以了,不会烧东西的。其他的大IC芯片,只要不是PWM的供电芯片,你随便拆!  详情 回复 发表于 2015-11-8 22:03
去掉 供电IC不可以通电的 这个是维修准则(去掉芯片上管易击穿烧后级!) 至于你的不亮还需要多查查  详情 回复 发表于 2015-11-8 21:17
发表于 2015-11-8 21:17:06 | 只看该作者 �
xdida137 发表于 2015-11-8 21:15
问题是1.8v还是秒掉  上次去掉  3 5 v ic 有阴影了  看见大芯片就不敢取下通电。这种秒掉的怎么修啊 新手 ...
至于你的不亮还需要多查查
发表于 2015-11-8 21:23:31 | 只看该作者 �
mos管查一下
发表于 2015-11-8 22:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 23:04:11 | 只看该作者 �
只能分段排查后级的电路,
发表于 2015-11-9 21:14:19 | 只看该作者 �
断开PJ20 1.8V不掉了。加焊了一下PU12 现在就变成这个样子了 电压有点低 不过触发后按一下开关能关机。感觉是过了内存。没有显示啊。明天继续修一下。呵呵。
发表于 2015-11-11 15:49:15 | 只看该作者 �
把固态滤波电容换掉。
发表于 2015-11-20 22:41:42 | 只看该作者 �
故障解决了,是u9 一个mos管  1.8转1.8的不正常。后来随便换了一个引脚定义相同的似乎没用。干脆直接连起来。开机了。有2个问题。MOS管可以随便换么,直接连有什么后遗症么。
对应MOS管应该可以换,我以前也是这样换  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:03
发表于 2015-11-20 22:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油楼主修好说下,小白路过
发表于 2015-11-20 23:00:39 | 只看该作者 �
教你一招,用稳压电源烧鸡
发表于 2015-11-21 08:50:32 | 只看该作者 �
可以去丢 没事
发表于 2015-11-21 09:52:54 | 只看该作者 �
转换电压有问题吧引起负载过大,一个个排除,不行烧下1.8看看
我下的图纸不对,主板上是ao4800b 图纸上是ao4468 (两个管子不一样)我把12 和78 连起来。用了半小时。装系统掉电哦,就再也起不来了。电压都是对的1.8v 1.1v都出来了。焊盘也被我整的不行了就放弃了 哎,新手  详情 回复 发表于 2015-11-21 21:56
发表于 2015-11-21 21:56:29 | 只看该作者 �
我下的图纸不对,主板上是ao4800b    图纸上是ao4468 (两个管子不一样)我把12 和78 连起来。用了半小时。装系统掉电哦,就再也起不来了。电压都是对的1.8v 1.1v都出来了。焊盘也被我整的不行了就放弃了  哎,新手维修真悲哀啊。还得努力
发表于 2015-12-9 09:59:23 | 只看该作者 �
1.8负载短路
