查看: 2789|回复: 23
映泰P43d3+维修,求思路,到底该不该要返修台
发表于 2015-11-7 22:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
收了50几片映泰P43D3+主板,坏了20多片,听说映泰的板子爱坏南桥或者南桥虚焊,拿坏板,开始不触发,查没短路,强行上电,所有供电都无,那就干南桥吧,用风抢加焊南桥(返修台贵),上电可以触发,不跑码无复位,查桥供电1.07V  内存供电1.53V ,总线3.35V,CPU供电都正常。难道风枪没吹到位。用风枪加焊南北桥有何技巧呢?
发表于 2015-11-7 22:47:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
要想做维修,BGA还是要买才行
发表于 2015-11-7 22:48:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪吹过了吗
风枪300度 风挡5 对南桥四周吹,  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:07
发表于 2015-11-7 23:08:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再点下看看复位出来了不?
复位没有出来。CPU不发热。查CPU供电正常,用手用力按住CPU ,CPU有热,难道是CPU底座虚焊,这个只能上BGA了  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:09
发表于 2015-11-8 09:07:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
风枪300度 风挡5 对南桥四周吹,
发表于 2015-11-8 09:09:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
873808892 发表于 2015-11-7 23:08
再点下看看复位出来了不?
发表于 2015-11-8 11:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有CPU供电没复位,你查查电管是否发出VRMPG信号,另外这个信号是否转换成南桥需要的ICH_PWRGD信号。另外,IO发出的PWROK信号也是要给南桥的。再者时钟芯片发给南桥的100MHz时钟信号是否正常。这些前期条件都满足你再考虑是否要加焊甚至更换南桥。
大神,[attachimg]958386[/attachimg]没有示波器。这个电压由谁控制?  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:09
发表于 2015-11-8 13:09:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
轩辕思天 发表于 2015-11-8 11:23
有CPU供电没复位,你查查电管是否发出VRMPG信号,另外这个信号是否转换成南桥需要的ICH_PWRGD信号。另外,I ...
大神, 没有示波器。这个电压由谁控制?
开机,手摸南桥。不热,估计是挂了。我奇怪的是开始无法触发,为什么用风枪加焊后就能触发,给桥加焊我还是懂怎么弄的  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:17
发表于 2015-11-8 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
幸福的起航 发表于 2015-11-8 13:09
大神,没有示波器。这个电压由谁控制?
发表于 2015-11-8 16:54:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找专业的吧,一看你就是业余的没基础修起来很复杂的
哎呀,没活看着手痒啊!20片一天就可以啦!  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:12
发表于 2015-11-8 17:12:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
20一片,15一片修不修  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:29
发表于 2015-11-8 19:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
风枪不行的,不然没有人买BGA了
发表于 2015-11-9 17:29:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
20一片,15一片修不修
昨天修了5个20的 愁死人了!  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:42
发表于 2015-11-9 23:19:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪?别闹了,这钱省得真费劲
发表于 2015-11-9 23:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉疯枪不均匀受热桥更容易挂。为了成功率,
发表于 2015-11-10 05:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
专业修就要吧,如果要换桥疯抢就不行呀
发表于 2015-11-10 10:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再点下看看复位出来了不
复位灯常亮  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:18
发表于 2015-11-10 10:18:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
huzhichao110 发表于 2015-11-10 10:16
再点下看看复位出来了不
复位灯常亮
发表于 2015-11-10 10:56:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买个BGA吧。
发表于 2015-11-10 10:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这对我来说   然并卵!~恩 我只想这么说
