查看: 1759|回复: 5
昂达NF4TS不加电故障
发表于 2009-1-20 18:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
昂达NF4TS主板,不加电,PW电压正常,CPU电压正常,强制加电有时候跑4F,有时候能跑到6B,都是直接显示,没有从C1开始跑,电容无鼓,目测没有烧毁的地方,手摸没有发烫的地方。各位大人指点下,我是菜鸟
发表于 2009-1-20 18:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先换IO,不行就是桥的问题,这种NFORCE桥容易出问题
发表于 2009-1-20 18:27:12 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我也怕是这个问题,加电跑那么久,北桥没有温度,另外忘了说了,这个板子没有南桥
发表于 2009-1-20 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测下SB 3。3v有不?32K起振不?还有IO有没有问题?换个试试。最后加焊桥,不行换桥了。
发表于 2009-1-21 09:41:20 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
原帖由 本本天空 于 2009-1-20 22:27 发表
回朋友,这板子没有南桥,北桥3.3正常,晶振起振
发表于 2009-1-21 11:37:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
直接加焊桥吧
