查看: 4726|回复: 18
Toshiba LA-9861P isl95883 有时不出CPU_CORE 电压 HM7系类
发表于 2015-11-7 19:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Toshiba L40-A 独显  SLJ8E REV 1.0 LA-9861P N14P-GV2--S-A1 8粒显存
故障; 有时不出CPU_CORE , 电流在 0.3-0.4 ; 有时开机一切正常CPU_CORE 也有。
            刷过BIOS,(依据S/N号官网下载的BIOS)
             简单讲就是有时开机OK , 有时开机不出u电压。
      有修到过的朋友 请给予指点或思路 ,非常谢谢。
            顺便上传此机的BIOS L40-A SLJ8E REV 1.0 LA-9861P N14P-GV2--S-A1 8粒显存 OK.rar (2.73 MB, 下载次数: 45)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2015-11-7 20:16:29 | 只看该作者 �
这么奇妙的问题,还是第一次看到,这个CPU供电不好琢磨
发表于 2015-11-7 20:35:17 | 只看该作者 �
在不出电压的时候量测CPU供电芯片条件
可以说一下,7系列有哪些条件呢  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:11
发表于 2015-11-7 20:38:43 | 只看该作者 �
不出U电压,只测那么几个条件是不够的
发表于 2015-11-7 20:43:52 | 只看该作者 �
测下SVID有没有波形,换个cpu、南桥试试
SVID有没有波形是什么样的,看了7系的图纸,VID没有了啊,之前不是很大VID脚的吗  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:12
发表于 2015-11-7 20:51:49 | 只看该作者 �
偉大的 thanks
发表于 2015-11-7 21:10:43 | 只看该作者 �
HM7系的这么新啊,厉害
发表于 2015-11-7 21:11:12 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2015-11-7 20:35
在不出电压的时候量测CPU供电芯片条件
可以说一下,7系列有哪些条件呢
发表于 2015-11-7 21:12:02 | 只看该作者 �
应该就是3、5脚数据总线,用示波仪测下有没有波形,没有就是cpu条件没有满足  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:25
发表于 2015-11-7 21:21:23 | 只看该作者 �
原来每天看贴无数,基本上不回贴!
后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,顺便帮LZ把贴子顶上去
发表于 2015-11-7 21:25:01 | 只看该作者 �
谢谢支持  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:30
发表于 2015-11-7 21:30:30 | 只看该作者 �
谢谢支持
不客气,有时候我也会遇到难题,也是要求助大家的  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:31
发表于 2015-11-7 21:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 23:34:14 | 只看该作者 �
打3、5脚,看有没有波形,没有就按时序查,时序和6系差不多
发表于 2015-11-7 23:49:11 | 只看该作者 �
不出时基本条件都有,怀疑后极滤波或过流过压检测之类的。有元件不良。
发表于 2015-11-9 13:21:10 | 只看该作者 �
补充HM7* 系的最后几部时序 希望对朋友有帮助。
最后一张重新上传字体还是有点小,你们就放大看了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:32
发表于 2015-11-9 13:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 08:54:02 | 只看该作者 �
最后是换CPU VRM ISL95883HRTZ  OK ,原因是VGATE 是尔不出3.3V 。
发表于 2015-12-28 12:11:26 | 只看该作者 �
我的不出CPU电压和集显电压不会修
