查看: 2882|回复: 30
G400s进水电流0.28修好上电偶尔出现检测模式红绿蓝白大师啊 救我i
发表于 2015-11-7 17:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大师救我
发表于 2015-11-7 17:45:47 | 只看该作者 �
有人吗    顶起   电压正常不会用示波器啊
发表于 2015-11-7 17:45:56 | 只看该作者 �
屏线坏了
我去 这个 不应该啊  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:20
发表于 2015-11-7 17:50:50 | 只看该作者 �
是不是屏坏了
换屏试了还是这  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:21
发表于 2015-11-7 17:53:46 | 只看该作者 �
串孔了
什么串孔了??????  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:21
发表于 2015-11-7 18:03:21 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?还有屏的EDID?
刷过还是这  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:22
发表于 2015-11-7 18:14:50 | 只看该作者 �
先换屏试试
发表于 2015-11-7 18:20:40 | 只看该作者 �
打下LVDS的阻值是否正常呀
不知道在哪  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:22
发表于 2015-11-7 18:33:52 | 只看该作者 �
我遇到过  刷blos好的
发表于 2015-11-7 18:42:50 | 只看该作者 �
楼主试过外接没?
发表于 2015-11-7 22:08:35 | 只看该作者 �
上次修了台Y450的现象和你这台一模一样,换了个显卡就好了
这个 。。。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:22
发表于 2015-11-8 13:20:59 | 只看该作者 �
我去  这个  不应该啊
发表于 2015-11-8 13:21:21 | 只看该作者 �
换屏试了还是这
发表于 2015-11-8 13:21:40 | 只看该作者 �
什么串孔了??????
发表于 2015-11-8 13:22:04 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-11-7 18:03
刷过BIOS了吗?还有屏的EDID?
刷过还是这
出现检测模式红绿蓝白一般原因是没有检测到屏。看看屏的总线及EDID。  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:14
发表于 2015-11-8 13:22:22 | 只看该作者 �
szplove 发表于 2015-11-7 18:20
打下LVDS的阻值是否正常呀
不知道在哪
发表于 2015-11-8 13:22:45 | 只看该作者 �
这个 。。。
发表于 2015-11-8 15:06:07 | 只看该作者 �
顶起  没人吗 ?
发表于 2015-11-8 15:13:27 | 只看该作者 �
桥进水了,你试试这个思路
南桥风枪吹了下 没反应 现在变得一直都是四色闪 不会好了  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:39
发表于 2015-11-8 15:34:20 | 只看该作者 �
集显独显? 外接是否正常 屏到主板的数据交换是否正常 几组屏信号正常吗?
独显现在切不到外接显示器  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:39
