楼主: 忆北
G400s进水电流0.28修好上电偶尔出现检测模式红绿蓝白大师啊 救我i
发表于 2015-11-8 19:14:31 | 只看该作者 �
出现检测模式红绿蓝白一般原因是没有检测到屏。看看屏的总线及EDID。
你说多大的电压 '??  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:45
发表于 2015-11-9 12:39:19 | 只看该作者 �
半夏微凉 发表于 2015-11-8 15:13
桥进水了,你试试这个思路
南桥风枪吹了下  没反应   现在变得一直都是四色闪 不会好了
发表于 2015-11-9 12:39:46 | 只看该作者 �
万里云 发表于 2015-11-8 15:34
集显独显? 外接是否正常 屏到主板的数据交换是否正常 几组屏信号正常吗?
独显现在切不到外接显示器
那这样就先量屏线 看看是否断线 再测量那几组屏接口到屏的信号的阻值 电压  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:31
发表于 2015-11-9 12:45:36 | 只看该作者 �
你说多大的电压
发表于 2015-11-10 15:31:55 | 只看该作者 �
忆北 发表于 2015-11-9 12:39
独显现在切不到外接显示器
发表于 2015-11-10 16:50:18 | 只看该作者 �
我只想蛋蛋的说一句   我是来弄下载分的!
发表于 2015-11-10 17:12:25 | 只看该作者 �
这种没别的问题,就是屏供电没有到位
客户拿走了 郁闷中呢  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:22
你可以查一下屏供电的LVDS的LCDVDD,如果没3.3V就好修了  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:15
发表于 2015-11-10 17:15:47 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-11-10 17:12
这种没别的问题,就是屏供电没有到位
发表于 2015-11-13 15:22:33 | 只看该作者 �
刷过bios的 不行
发表于 2015-11-13 15:22:50 | 只看该作者 �
这种没别的问题,就是屏供电没有到位
客户拿走了  郁闷中呢
发表于 2015-11-25 22:00:43 | 只看该作者 �
查LDVS信号通路
