查看: 3506|回复: 40
HP 450 怪问题 那位大神路过指教下吧
发表于 2015-11-7 15:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来不开机的  ,19V没过来,拆看发现Q102 Q103烧穿,EC也烧了 ,换了一通电又烧,没办法了客户急说要换板,板到货裸板一通电还是一样的故障,又烧了 ,无语了各种想不通,神了难道是电源口的问题,再发一个电源口过来把烧的Q102 Q013 和EC换上通电还是一样的故障  这次彻底没招了 ,那位大神救救这可怜的笔记本吧
发表于 2015-11-7 15:13:30 | 只看该作者 �
具体一点!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-7 15:14:54 | 只看该作者 �
说清楚一点  你之后还是用的那个电源头?
用发来新的那个电源口  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:24
发表于 2015-11-7 15:17:35 | 只看该作者 �
考虑一下屏线
发表于 2015-11-7 15:21:26 | 只看该作者 �
用发过来新的电源口,屏线?都说了是裸板点的,灌水请绕路
发表于 2015-11-7 15:24:17 | 只看该作者 �
651096056 发表于 2015-11-7 15:14
说清楚一点  你之后还是用的那个电源头?
用发来新的那个电源口
发表于 2015-11-7 15:25:58 | 只看该作者 �
迅维网 www.chinafix.com_6050A2493101-MB-A02.pdf (1.15 MB, 下载次数: 4)
发表于 2015-11-7 15:30:02 | 只看该作者 �
你电源接口线是否接反了,12主供电没电,3脚地还19V了,5是中间针检测,7/8是接口灯信号。 你还是认真测一下接口分清哪个正负为好 既然主板换了一片又烧同样的位置  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:27
这19V是怎么转过来的搞不懂,1 2脚没电压 3脚19V 7 8脚19V  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:31
发表于 2015-11-7 15:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 15:34:18 | 只看该作者 �
你电源或者电源转接头有问题吧
电源转接口换了新的  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:38
发表于 2015-11-7 15:37:52 | 只看该作者 �
如果说Q102 Q103一通电就烧的话,就两个原因,一是电阻R10、14。二是P5V0A电压过高了。
发表于 2015-11-7 15:38:27 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2015-11-7 15:34
你电源或者电源转接头有问题吧
电源转接口换了新的
发表于 2015-11-7 15:38:47 | 只看该作者 �
你需要一步一步排除 电源 电源口 连接线
维修专用的可调电源 电源口直接换了根新的了  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:52
发表于 2015-11-7 15:52:59 | 只看该作者 �
不排除可调坏了  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:03
发表于 2015-11-7 16:03:49 | 只看该作者 �
不排除可调坏了
裸板 上电啊 看看  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:16
发表于 2015-11-7 16:16:09 | 只看该作者 �
裸板  上电啊  看看
可调电源!  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:17
发表于 2015-11-7 16:17:49 | 只看该作者 �
郑州誉达科技 发表于 2015-11-7 16:16
裸板  上电啊  看看
可调电源!
发表于 2015-11-7 16:19:35 | 只看该作者 �
从来没遇到过这种问题,怎么换新板也会烧
发表于 2015-11-7 16:21:26 | 只看该作者 �
HP的板子用带K字样的头
发表于 2015-11-7 16:32:53 | 只看该作者 �
电源转接头有问题吧
