HP 450 怪问题 那位大神路过指教下吧
发表于 2015-11-7 16:40:13 | 只看该作者 �
不太具体啊
发表于 2015-11-7 17:08:48 | 只看该作者 �
你用的是不是惠普的原装头啊,别的电源头可不行啊。或者试试用电流表看看电流,了解更具体的情况,因为新的板子是不可能烧的,所以你还是关注下电源那一块吧
发表于 2015-11-7 17:14:22 | 只看该作者 �
你电源或者电源转接头有问题吧
发表于 2015-11-7 17:27:31 | 只看该作者 �
你电源接口线是否接反了,12主供电没电,3脚地还19V了,5是中间针检测,7/8是接口灯信号。
你还是认真测一下接口分清哪个正负为好
既然主板换了一片又烧同样的位置
搞错了 应该是4脚19V  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:40
发表于 2015-11-7 17:28:14 | 只看该作者 �
有得烧也行,用力烧
发表于 2015-11-7 17:29:25 | 只看该作者 �
可调电源也会坏?
发表于 2015-11-7 17:40:42 | 只看该作者 �
把主板先不上CPU和内存裸点试试,没问题的话一个个上吧
发表于 2015-11-7 17:51:30 | 只看该作者 �
还了主板还烧,说明有外接设备有问题,导致烧主板的 ,先查查屏部分,
发表于 2015-11-7 17:52:02 | 只看该作者 �
说得好像不清楚呀
发表于 2015-11-7 17:52:48 | 只看该作者 �
裸板都烧成这样,你可调电源问题很大!
发表于 2015-11-7 18:40:39 | 只看该作者 �
你还是认真测 ...
搞错了  应该是4脚19V
发表于 2015-11-7 22:09:41 | 只看该作者 �
测下是不是公共点有短路的,不然不会屡烧隔离管的
发表于 2015-11-7 22:54:05 | 只看该作者 �
P5V0A对地阻止多少?你吧这两个管子拆掉不行吗?这两个是管指示灯的因该是!你去掉试试
发表于 2015-11-7 23:07:27 | 只看该作者 �
接屏了?屏有问题吧!
发表于 2015-11-7 23:43:00 | 只看该作者 �
版号多少啊,我看看有没有图纸
发表于 2015-11-8 09:57:36 | 只看该作者 �
我怎么没看明白啊
发表于 2015-11-8 10:41:28 | 只看该作者 �
换板子都不行?我觉得要不是你的可调电源有问题,要不是你的线和电源转接头有问题啊!
发表于 2015-11-11 14:07:34 | 只看该作者 �
我只想说  楼主是个好人!~
发表于 2015-11-12 12:14:56 | 只看该作者 �
你新的板子裸版也会烧?不会吧
发表于 2015-11-12 12:35:19 | 只看该作者 �
楼主这么多人怀疑你的电源  你在找个HP的机子插上试试看会不会烧  不过你最好确定你的电源是好的 不然后果严重
