查看: 3261|回复: 7
ssd固态硬盘安装教程
发表于 2015-11-7 15:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ssd固态硬盘安装教程
  随着固态硬盘的发展及普及,固态硬盘在提升性能的同时,也为了用户的使用方便,演变出了多个接口规范,其中体积更轻巧的mini固态硬盘更实用,目前主流的固态硬盘价格与传统机械硬盘一样采用SATA接口,不过STATA接口硬盘普遍较大,安装方法与普通硬盘安装无区别。而迷你固态硬盘采用MSATA接口,广泛应用于笔记本以及台式电脑主板中,更加简洁易用,安装方面与传统硬盘安装有点不一样,下面主要介绍ssd固态硬盘安装。目前主流的固态硬盘接口为SATA与mSATA,其中SATA是最常见的,而mSATA则主要适用于笔记本,不过现在新台式电脑主板也开始支持mSATA接口了。
最常见的SATA接口固态硬盘安装方法:
  固态硬盘摒弃传统硬盘的机械架构和瓷存储介质,采用电子存储介质进行数据存储和读取,突破平台在存取性能上的瓶颈,拥有极高的存储性能,速度方面大幅提升,因此如果未来用户需要考虑升级电脑什么的,固态硬盘值得选用。目前我们最常见的标准的SSD固态硬盘,采用SATA接口规范,安装方式与一般的SATA接口硬盘一样!
  新安装固态硬盘的时候,目前很多新机箱都会设计固态硬盘仓位,尤其是一些尺寸较小的SATA固态硬盘安装在传统机械硬盘的仓位上很多都不太合适。因此建议大家尽量选择一些2012年生产的主板,以便更好的安装固态硬盘。但如果是2.5英寸与传统硬盘大小相同的固态硬盘,那么可以直接安装在传统固态硬盘仓位即可。只要将固态硬盘安装在主机硬盘仓位,然后使用螺丝固定,之后连接好硬盘数据线与电源线即可,如下图:
板载迷你mSATA固态硬盘安装方法:
  由于mSATA接口规范在制定之时,之前主要广泛应用于笔记本电脑主板,安装如无线网卡,固态硬盘等设备。不过今年台式机主板也开始支持MSATA固态硬盘接口了,只是用户鲜少接触,不少人并不知道这种接口规范的存在,更别提如何安装使用,随着固态硬盘技术成熟,未来固态硬盘在我们电脑中也将逐渐普及起来。
  其实mSATA接口的固态硬盘使用其实并不难,mSATA接口规范的SSD固态硬盘安装甚至只需三步就能完成。
  步骤一、首先找到主板中的对应接然后将mini固态硬盘呈45°角插入mSATA接口。
  步骤二、将mini SSD固态硬盘轻轻往下下压,使硬盘金手指与接口触角紧密接触。
  步骤三、使用螺丝,将mini SSD固态硬盘固定在主板上即可。
  迷你版整合更高的mSATA接口规范插槽,采用52pin板载主板设计,能将mini SSD固态硬盘直接安装并固定在主板上,且安装步骤简单,仅需将mini SSD固态硬盘呈45°角插入mSATA接口,并将硬盘下压固定在主板上即可完成安装步骤,比之普通的2.5寸硬盘,在固定和连接线路上,省却了诸多麻烦。
  采用mSATA接口规范的mini SSD固态硬盘,体积更轻巧,使用更方便,同时在设计结构和运行原理依旧与普通的SSD固态硬盘一样,采用电子存储介质进行数据存储和读取,因此在性能上与普通的SSD固态硬盘一样,同样具备快速读写,性能比原始的机械硬盘高出2倍以上。
  介绍到这里,相信大家对ssd固态硬盘安装已经了清楚的认识了,不管是SATA固态硬盘还是mSATA固态硬盘其实安装都相当简单,有兴趣的朋友完全可以自己动手去试试。
发表于 2015-11-7 15:17:48 | 只看该作者 �
你想表达什么呢?
发表于 2015-11-7 15:37:11 | 只看该作者 �
请问联想Y470有ssd固态硬盘安装位吗?
发表于 2015-11-7 21:18:26 | 只看该作者 �
固态也太小了吧,多少G的
发表于 2015-11-8 09:15:37 | 只看该作者 �
目前还没见到主板上有固态硬盘接口的板子。。。
发表于 2015-11-8 09:16:36 | 只看该作者 �
这是东西楼主是亮出来赚分的吧...
发表于 2015-11-8 15:36:04 | 只看该作者 �
什么板子有固态硬盘的接口??楼主给个型号吧!
发表于 2015-11-8 17:59:14 | 只看该作者 �
最好不要买MSATA 接口的
