查看: 3007|回复: 11
SSD固态硬盘优化实用技巧
发表于 2015-11-7 13:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SSD固态硬盘优化实用技巧
  由于传统的机械硬盘在性能已经没有多大的提升潜力,也就是电脑爱好者常说的,硬盘瓶颈问题,针对这种情形,读取速度更快的SSD固态硬盘应运而生。随着固态硬盘容量在逐渐增大并且价格方面也越来越亲民,因此SSD固态硬盘也正变为流行,主要介绍下SSD固态硬盘优化的一些知识,面向经常有一些网友称自己购买的固态硬盘速度不是很快,或者说感觉不到SSD与传统HDD硬盘差距的朋友。
SSD固态硬盘优化指南
  由于传统的HDD硬盘速度其实也并不慢,因为在一般应用方面我们很难感受到速度差距,不过我们可以在开机时间、大型应用载入以及文件传输方面感受到SSD固态硬盘的高速体验,不过并不是购买了固态硬盘就可以体验其最高读取传输速度,这里还会涉及到很多SSD固态硬盘优化的相关技巧,如果感受不到SSD的高速,那么不妨看看以下一些SSD固态硬盘优化方面你是否做好了。
1、SSD固态硬盘优化之必须要有SATA3.0接口支持
  目前只有较为主流的主板上采用SATA3.0硬盘接口,较老主板则基本都是SATA2.0硬盘接口,Intel平台方面只有B75以上主板采用SATA3.0接口,H61主板以及更老的主板则为如今主流的SATA3.0接口;AMD平台只有A75以上主板采用SATA3.0接口,其他A55主板以及更低主板则无SATA3.0接口,如果您电脑平台主板较老,只有SATA2.0硬盘接口,那么尽管可以使用固态硬盘,但速度上会大打折扣,感觉到的就和传统机械硬盘方面没有什么区别了。
2、SSD固态硬盘优化之开启主板AHCI模式
  使用固态硬盘必须在主板BIOS里开启AHCI模式,只有当主板开启该模式后,才能支持NCQ技术。SSD固态硬盘需要NCQ支持,当队列深度(QD)增大,性能也会以几何级别上升,而IDE则是不支持NCQ,队列深度增大性能也不会有太大的变化。
3、SSD固态硬盘优化之勿开启主板节能模式
  现在的SSD固态硬盘都非常高速,4K QD1随意都能上几千。而在高负载的跑分软件下(AS SSD Benchmark、Crystal Disk Mark等)测试SSD的极限速度,当减弱了10%的性能后成绩自然非常“杯具”了。而我们的机械硬盘4K IOPS也不过在70-150之间,所以使用机械硬盘的朋友自然不会感觉到节能对其产生性能上的影响了(系统完全能满足其需求)。
  而为了使SSD发挥出全部实力,我们建议将主板的节能设置(如AMD的CnQ、Intel的C1E、EIST等)关闭,以使节能技术对SSD性能影响减到最小。
4、SSD固态硬盘优化之4K对齐
  一般来说,如果固态硬盘4K没对齐好,对硬盘读取速度影响是很大的,SSD硬盘最大的优势就是拥有传统硬盘2倍甚至更高的存储于读取数据,如果没有4K对齐好,其速度优势无法完全体现。
  通常来说以上4条是固态硬盘优化中最注重的几点,另外还会有一些微小方面的优化,由于对速度影响微乎其微通常优化好了以上四条,我们都可以感受到固态硬盘在开关机时间、高速文件传输、大型应用载入方面感受到高速体验。
发表于 2015-11-7 21:45:27 | 只看该作者 �
桥的SATA接口啊,不改可以用吗
发表于 2015-11-8 10:27:20 | 只看该作者 �
有的电脑不是随意选择AHCI和IDE模式的,有的机子选择其中一个都会蓝屏
发表于 2015-11-8 14:14:01 | 只看该作者 �
看一看,共同学习。
发表于 2015-11-9 11:45:10 | 只看该作者 �
正在用 看看有什么遗漏 谢楼主提醒
发表于 2015-11-9 13:04:20 | 只看该作者 �
4K对齐是个好技术,
发表于 2015-11-9 22:50:26 | 只看该作者 �
都是几个很重要的方法,感谢分享。
发表于 2015-12-9 09:30:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。
发表于 2015-12-10 19:40:57 | 只看该作者 �
感谢奉献。。。。。。。。。
发表于 2016-10-13 16:22:27 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2016-10-18 14:52:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-18 20:52:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收了
