查看: 5989|回复: 11
[TCL]
TCL C37E320B出竖线故障
发表于 2015-11-7 10:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教TCL C37E320B出竖线怎么修啊??急!故障描述:这个电视一个月以前偶尔不开机,需要反复按开关键或者断开电源重开才能开机。第一天晚上偶尔会出横线,以为是机顶盒的故障没在意,关机了。第二天下午一开就不开机了。开机背光亮,屏幕无显示,过一会会出几条竖线,闻着机壳里面有臭氧的味道。拆机用橡皮酒精擦拭排线后,开机直接出竖线彩条了。。。检查了高压灯管的地方和电源一体板,没有发现大火的地方。。求指教是什么坏了呢??买了有4年了,一直正常使用的。。。
上图求指教,急!谢谢各位指导!
1:刚开始时候开机是这样的:
2:拆开之后的全貌:
3:电源板等等的板子
4:用橡皮酒精擦了下上面的三个排线接触点,开机就成这样了:
5:屏幕型号和电视的型号:
求教各位是什么坏了啊?是屏的事还是板子的问题啊?还有救吗??谢谢。。
发表于 2015-11-7 10:48:28 | 只看该作者 �
这种一般 屏坏了吧
发表于 2015-11-7 10:52:15 | 只看该作者 �
逻辑板或屏有问题
一般的话还有救吗?  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:06
发表于 2015-11-7 11:06:22 | 只看该作者 �
一般的话还有救吗?
发表于 2015-11-7 11:08:51 | 只看该作者 �
是屏的话就没价值修
发表于 2015-11-7 12:24:12 | 只看该作者 �
屏坏,完蛋了。这屏的COF线容易坏。通病了。
发表于 2015-11-7 13:42:50 | 只看该作者 �
学习。。。
发表于 2015-11-7 16:00:50 | 只看该作者 �
如果你懂维修,可以量一下逻辑板上的VGH/VGL等电压,这样可以确定是屏的问题还是逻辑板的问题,不过从这个现象来看,90%的可能是屏坏掉了
发表于 2015-11-7 16:59:48 | 只看该作者 �
越擦越重!仔细观察排线部位有没有被你擦变形的。
发表于 2015-11-7 19:18:53 | 只看该作者 �
这是屏坏了的现象
发表于 2015-11-8 15:38:06 | 只看该作者 �
这是屏坏了的现象
发表于 2015-11-8 16:05:53 | 只看该作者 �
感谢各位,已经搞好了。实际是屏上面的两根排线中的一个好像是松了。找张纸挤上就好了。。。
还有,机器有臭氧味是怎么回事啊?
