查看: 1235|回复: 0
大量回收/回收DPO4054B 混合信号示波器
发表于 2015-11-6 15:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东莞市诚达康仪器回收有限公司
以上有需要的朋友们请联系:13790554799(周先生) 或QQ:2218823252
电  话:13763155364  陈先生(经理)          13790554799周先生
Q    Q:1275625744 24小时接单     QQ:2218823252 24小时接单
微信:CDKyiqi                     旺旺:诚达康仪器
公司网站www.cdkyq.com    公司邮箱chenboyq@163.com
公司地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道63号
亲,您好,还在为您手中的二手闲置仪器而烦恼吗?还在为
不知怎么处理而烦恼吗?不用担心、不用着急,无论您在中
国哪个城市,我们可零距离电话沟通或QQ交谈,确认仪器型
号、实物图片、工作状态、数量等!我们将快速为您评估仪
器价值。如果您的仪器价值高、数量多,电话中谈好价格(
故障机的价格另谈),将100%上门回收,上门测试仪器全部
OK后,现金交易或现场网银转帐。让您手中的破旧仪器快速
变成现金,让您在生活资金周转、生意资金周转等方面得到
好的解决。
本公司长期回收销售:万用表 示波器 网络分析仪 频谱分析仪 信号发生器 LCR测试仪 电桥 电源 综合测试仪 GPIB卡 等世界著名品牌产品。
回收专线:13763155364 陈先生  欢迎来电 加Q咨询!
DPO4054B 混合信号示波器
加快调试的每一个阶段!完善的调试平台,从探测开始
DPO4054B混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GSs的采样率,为查看快速变化的信号细节提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector®控制功能和自动电源测量功能,DPO4054B列为您提供了所需的多功能工具,加快了复杂设计的调试工作。
DPO4000系列特点
  垂直系统
型号        DPO4032         DPO4034         DPO4054         DPO4104
输入通道        2        4        4        4
模拟带宽
(-3dB)5mVdiv-1Vdiv        350 MHz        350 MHz        500 MHz        1 GHz
理论上升时间
5mVdiv(典型值)        1 ns        1 ns        700 ps        350 ps
硬件带宽限制        20 MHz 或250 MHz
输入耦合        AC, DC, GND
输入阻抗        1 兆欧±1%, 50 欧姆±1%
输入灵敏度, 1 兆欧        1 mVdiv - 10 Vdiv
输入灵敏度, 50 欧姆        1 mVdiv - 1 Vdiv
垂直分辨率        8 位
最大输入电压, 1 兆欧        250 VRMS,峰值≤±400 V
最大输入电压, 50 欧姆        5 VRMS,峰值≤±20 V
DC 增益精度        ± 1.5%,其中偏置设为0 V
偏置范围        1 mVdiv - 50 mVdiv ± 1 V
50.5 mVdiv - 99.5 mVdiv ± 0.5 V
100 mVdiv - 500 mVdiv ± 10 V
505 mVdiv - 995 mVdiv ± 5 V
1 Vdiv - 5 Vdiv ± 100 V
5.05 Vdiv - 10 Vdiv ± 50 V
通道到通道隔离(相等的垂直标度上任何两条通道)        ≤ 100 MHz 时≥1001,100 MHz 直到额定带宽时≥301
  水平系统
最大取样速率(所有通道)        2.5 GSs        2.5 GSs        2.5 GSs        5 GSs
最大记录长度(所有通道)        10 M 样点
最高取样速率时的最大时长(所有通道)        4 ms        4 ms        4 ms        2 ms
时基范围(sdiv)        1 ns - 1,000 s        400 ps - 1,000 s
时基延迟时间范围        -10 格到50 s
通道到通道偏移校正范围        ± 100 ns
长期取样速率和
延迟时间精度        在任意≥1 ms 间隔上±5 ppm
增量时间测量精度        ±(1 取样速率+ 5 ppm x  读数 + 0.4 ns)
触发系统
主要触发模式:自动触发, 正常触发和单次触发。
触发耦合:DC, HF 抑制(衰减50 kHz), LF抑制(衰减50 kHz), 噪声抑制(降低灵敏度)。
触发释抑范围:2ns - 8s。
灵敏度
内部DC耦合:DC-50MHz时0.35 div,在额定带宽时提高到1 div。
外部(辅助输入):DC-50MHz时200mV,在300MHz 时提高到500 mV。
触发电平范围
任意通道:从屏幕中心± 8 格。
外部(辅助输入):± 8 V。
采集模式
取样:采集取样值。
峰值检测:在所有实时取样速率时捕获窄毛刺。
平均:平均中可以包括2 - 128 个波形。
包络:最小-最大包络中体现了多次采集中的峰值检测数据。
Hi-Res:实时矩形波串平均降低了随机 噪声,提高了分辨率。
滚动模式:在小于等于40 msdiv的扫描速度时,在屏幕中从右到左滚动波形。
触发模式
边沿:任何通道或前面板辅助输入上的正或负斜率。耦合包括DC, AC, 噪声抑制, 高频抑制和低频抑制。
脉宽:在、、=或≠特定时间周期的正脉冲或负脉宽上触发。
矮脉冲:当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门限时触发。
逻辑:在通道的任何逻辑码型变成假时或在指定时间内保持为真时触发采集。可以使用任何输入作为时钟,寻找时钟边沿上的码型。四条输入通道指定的码型(AND, OR, NAND, NOR)定义为高、低或无所谓。
建立保持时间:当任意两条输入通道中存在的时钟和数据之间的建立和保持时间超过门限时触发。
视频:NTSC, PAL和SECAM视频信号所有行、奇数、偶数或所有场上触发。
上升下降时间:在脉冲边沿速率快于或慢于指定值时触发采集。斜率可以是正、负或正负任意。
I2C (选件):在高达3.4 Mbs 的I2C 总线上的开始, 重复开始, 停止, ACK 丢失, 地址(7 位或10 位), 数据或地址和数据上触发采集。
SPI (选件):在高达10.0 Mbs的SPI 总线(仅4 通道型号)上的SS, MOSI, MISO或MOSI和MISO上触发采集。
CAN (选件):在高达1 Mbs 的CAN信号上的帧开始、帧类型(数据, 远程, 错误,过载), 识别符(标准或扩展), 数据, 标识符和数据, 帧尾或ACK丢失时触发采集。可以进一步指定数据,在≤, , =, , ≥ 或≠ 特定数据值时触发采集。用户可以调节的样点在默认状态下设为80%。
触发时间延迟:2 ns - 560,000 s。
触发事件延迟:1 - 232 个事件。
波形测量
光标:波形和屏幕。
自动测量:25 种, 其中一次可以在屏幕上显示最多4种测量功能。测量包括周期,频率, 延迟, 上升时间, 下降时间, 正占空比, 负占空比, 正脉宽, 负脉宽, 突发宽度,相位, 正过冲, 负过冲, 峰峰值, 幅度, 高值,低值, 最大值, 最小值, 平均值, 周期平均值, RMS, 周期RMS, 面积和周期面积。
测量统计:平均值, 最小值, 最大值, 标准偏差。
参考电平:可以用百分比或单位指定用户可定义的自动测量参考电平。
选通:使用屏幕或波形光标隔离要测量的采集内部发生的特定情况。
波形数学运算
代数运算:波形加, 减, 乘, 除。
数学函数:积分, 微分, FFT。 FFT-频谱幅度。把FFT垂直标度设为线性RMS或dBV RMS,把FFT窗口设为矩形, Hamming, Hanning 或Blackman-Harris。                 高级数学运算:定义全面的代数表达式,包括波形、数学函数、标量、最多两个用户可调节的变量及参数测量结果,如(Intg(Ch1- Mean(Ch1)) x 1.414 x VAR1)。
软件
National Instruments SignalExpress泰克版:为DPO4000系列优化的全面交互式测量软件环境,可以使用直观的拖放用户界面,立即采集、生成、分析、比较、导入和保存测量数据和信号,而不要求任何编程。软件中为采集、控制、查看和导出实时信号数据提供了标准DPO4000系列支持。另外还在30天试用期内提供额外的信号处理、高级分析、混合信号、扫描、极限测试和用户定义的步进功能,并可以以最低的许可费随时激活功能,详情请与National Instruments联系。
OpenChoice® Desktop:通过USB 或LAN 在Windows PC 和DPO4000 系列之间快速简便地通信。传送和保存设置、波形、测量和屏幕图。
IVI驱动程序:为常用应用提供标准仪器编程接口,如LabVIEW、LabWindowsCVI、Microsoft .NET 和MATLAB。
显示器特点
显示器类型:10.4 英寸(264 毫米)液晶TFT 彩色显示器。
显示器分辨率:1024 水平x768垂直像素 (XGA)。
波形显示样式:矢量, 点, 可变余辉, 无限余辉。
输入 输出端口
CompactFlash 驱动器:前面板接入(类型1)。
USB 2.0全速主机端口:支持USB海量存储设备和打印机。在后面板上提供了两个端口,在前面板上提供了一个端口。
USB 2.0高速设备端口:后面板连接器可以使用TEK-USB-488 通过USBTMC 或GPIB 控制示波器。
LAN 端口:RJ-45 连接器, 支持10100Base-T。
XGA 视频端口:DB-15 母头连接器, 在外部监视器或投影仪上连接显示示波器画面。
辅助输入:前面板BNC 连接器。输入阻抗1兆欧。最大输入250 VRMS,峰值≤±400 V。
探头补偿器输出:前面板针脚,幅度2.5 V,频率1 kHz。
触发输出:后面板BNC 连接器,在示波器触发采集时提供了正极脉冲。
TekLinkTM适配器:为未来连接多部仪器提供的连接器。
Kensington 锁:后面板安全槽连接到标准Kensington 锁上。
电源
电源电压:100 - 240 V ± 10%
电源频率:47 - 66 Hz (85 - 275 V)
         360 - 440 Hz (100 - 132 V)。
功耗:250 W 最大值。
其它特性
冷却间隙:仪器左侧和后面要求2 英寸(51 毫米)的间隙。
环境特点
温度
工作温度:0℃到+50℃
非工作温度:-20℃到+60℃
湿度
工作湿度:小于等于+32℃时20% -80%相对湿度。+50℃时上限下降到21% 相对湿度。
非工作湿度:小于等于+41℃时5%-90%相对湿度。+60℃时上限下降到30% 相对湿度。
海拔
工作海拔高度:3,000 米。
非工作海拔高度:15,000 米。
随机振动
工作随机振动:0.31 GRMS, 5 - 500 Hz, 每
个轴10 分钟, 3 个轴, 总共30 分钟。
非工作随机振动:2.46 GRMS, 5 - 500 Hz,
每个轴10分钟, 3个轴, 总共30 分钟。
法规标准
电磁兼容能力:89336EEC。
安全:UL61010-1, 第二版; CSA61010-1 第二版, EN61010-1 2001; IEC 61010-1 2001。
