查看: 2387|回复: 11
主板短路怎么办
发表于 2015-11-6 15:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板短路怎么办
主板短路怎么办
  主板短路是什么原因,怎么解决?我们经常将主板拆下来清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,用铜钥匙在那排插针上扫了一下,只见火花一闪,主板就再没有动静了。
主板短路解决:
  根据描述的现象分析应该是电源开关或Reset键有问题?把那些插头都给拔了下来再用金属片短路主板上开关插针,还是没有动静。再把电源给拆下来换上的好电源,可是故障依旧。
  把主板从机箱里拆了出来,卸下内存和CPU,使用“主板诊断卡”来诊断。把“诊断卡”插在主板扩展槽上给主板通电,“诊断卡”上没有任何反应。决定对主板进行强制上电,在电源主插头上有卡扣的那面有根绿色的线(有的是灰色的),将它与旁边的黑色的线短接起来电源就被启动了。在主板背面找到绿线连接着的那根插针,用镊子把它和旁边的连接黑线的那根插针短接在一起,在电源接通的一瞬间“诊断卡”上的电源指示灯闪了一下,看来是主板某处短路而使电源保护装置动作。
  可是主板这么大,元件又这么多从何查起呢?既然有短路存在,那么它的上一级就应该会发热,不停地快速连接那两根插针,几十次过后开始触摸主板上靠近电源插头附近的元器件,发现CET CEB6030L这个管子热得烫手,看来要么是它坏了要么是它附近元件有短路。用烙铁把它拆下来用万用表一量发现它是好的。像CET CEB6030L这样的管子在CPU插座附近共有两个,看样子是组成对管对CPU的供电起调整作用。顺着走线向下又找到了HIP6018BCB这个小集成块,如果它烧毁短路那么CET CEB6030L势必要发热。用烙铁和吸锡器废了九牛二虎之力把这个集成块给拆了下来,再对主板通电时发现主板可以上电了,CET CEB6030L也不热了,看来HIP6018BCB这个集成块真坏了。
  买了一块相同型号的废板。拆下废板上的HIP6018BCB给朋友的主板焊上去,再对主板通电,这时“诊断卡”上的电源指示灯显示一切正常。装上CPU和内存后按下电源开关,“诊断卡”上数码管的数字开始跳动,从“C1”走到 “03”再到“05”又回到“C1”由此开始循环起来,看来主板还不止一个故障。
  翻开“诊断卡”的说明书,上面说“如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态”。查找到“8042 控制状态”方面的资料,都说得都很含糊,大意是和输入输出这方面有关系。在主板上控制输入输出的IC芯片为WinbondW83977EF-AW。主板通电好长时间而它一点也不热,这么大的一个集成块会坏吗?有点把握不准,不过还是决定换一个试试。拆这个集成块靠笔者的电烙铁和吸锡器已无能为力了,于是到做手机维修的朋友那里,在他的850热风焊台上将芯片拆下,再将废板上的芯片焊上去。笔者再次把CPU和内存都装上,再接上键盘、显示器,打开电源开关,启动后顺利进入系统,运行程序也正常了。
  板短路故障也是可以自行维修的,仅需要基本的电工知识和简单的设备(例如 “主板诊断卡”)。虽然保持电脑机箱内部的清洁是很有必要的,但建议大家在清扫电脑机箱的时候就不要轻易将主板拆下清洗。如果只是除尘,建议可以用小毛刷轻扫再把灰吹出来,有条件的可以用手持式吸尘器清洁,免得惹来不必要的麻烦。
发表于 2015-11-6 17:37:43 | 只看该作者 �
这水的一手好帖。。。
发表于 2015-11-6 17:59:08 | 只看该作者 �
好东西啊,学习了
发表于 2015-11-6 18:42:19 | 只看该作者 �
非常好的经验分享,短路有时间修起来确实头疼,尤其是掉电的
发表于 2015-11-6 19:54:34 | 只看该作者 �
短路的對有經驗的師傅還是算比較好修的
发表于 2015-11-6 20:56:26 | 只看该作者 �
32t5r345rt43r5234542
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-11-7 09:18:44 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-11-7 16:01:36 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-11-8 09:40:09 | 只看该作者 �
短路算是比较好修的啦
发表于 2015-11-10 17:53:55 | 只看该作者 �
人为损坏的短路不好修些
发表于 2015-11-10 19:39:56 | 只看该作者 �
又是在那转来发的
发表于 2015-11-11 10:14:16 | 只看该作者 �
我只想说  楼主是个好人!~
