查看: 3238|回复: 21
七彩虹 C.A780T 无北桥电压
发表于 2015-11-6 15:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题所示.一块七彩虹 C.A780T的主板,通电插上诊断卡无复位.量电压内存和CPU电压都是正常的,就是没有北桥电压.电压IC是RT8105第一时间就把这个IC换了.但换了还是一样的.找了这个IC的电路图 1脚有5V 2 4脚没有电压5脚有5V 6脚没有电压 7脚有1.63 8脚无电压.我把6脚的两个反馈电阻给拆了 2 4 8脚就有电压了.虽后我就把这两个电阻给换了但还是一样没有电压.请各位帮忙分析一下是哪儿的问题.
发表于 2015-11-6 15:12:56 | 只看该作者 �
这个图是精英主板的图纸.只是个参考.
发表于 2015-11-6 15:26:06 | 只看该作者 �
这个芯片1、5、7正常就换芯片,换完芯片不行查一下边上的小阻值电阻是否有坏的,后级是否短路。
芯片换了.也用RT9214替换了.  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:30
发表于 2015-11-6 15:30:38 | 只看该作者 �
芯片换了.也用RT9214替换了.
发表于 2015-11-6 15:46:15 | 只看该作者 �
示波器测一下瞬间有没波
发表于 2015-11-6 15:46:43 | 只看该作者 �
或者后级有没短路
发表于 2015-11-6 15:47:18 | 只看该作者 �
或者后级有没短路
我把7脚连的一个三级管给拆掉.电压就出来了.三极管我换了.我去跑跑线  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:01
发表于 2015-11-6 16:01:32 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-11-6 15:47
或者后级有没短路
发表于 2015-11-6 18:42:08 | 只看该作者 �
7脚 的电压是不是有点高哟,一般 0.8V左右
我也觉得有点高.应该不超过1.4左右.  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:30
发表于 2015-11-6 21:51:36 | 只看该作者 �
反馈电阻拆了?那不是3.3V直接下来了?不会烧桥吗?
没有.反馈电阻拆了后电压出来了.  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:30
发表于 2015-11-6 21:56:00 | 只看该作者 �
杂牌的板子真心不好修理,因为它不按套路出牌
是啊.图纸也没有.只能自己跑线了  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:31
发表于 2015-11-6 22:28:01 | 只看该作者 �
换芯片还不行 看样子不好搞~
是啊.就是不好搞才来求助的.  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:31
发表于 2015-11-7 09:30:12 | 只看该作者 �
我也觉得有点高.应该不超过1.4左右.
发表于 2015-11-7 09:30:48 | 只看该作者 �
没有.反馈电阻拆了后电压出来了.
发表于 2015-11-7 09:31:06 | 只看该作者 �
是啊.图纸也没有.只能自己跑线了
发表于 2015-11-7 09:31:24 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-11-6 22:28
换芯片还不行 看样子不好搞~
是啊.就是不好搞才来求助的.
发表于 2015-11-7 09:49:41 | 只看该作者 �
刚入门,看起来好难啊
发表于 2015-11-7 09:54:43 | 只看该作者 �
看后集有没短路
发表于 2015-11-7 14:28:23 | 只看该作者 �
慢慢查,跑线路吧
嗯.是在跑啊.  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:18
发表于 2015-11-8 10:18:08 | 只看该作者 �
rzy200811 发表于 2015-11-7 14:28
慢慢查,跑线路吧
嗯.是在跑啊.
