查看: 4451|回复: 16
联想B460 不通电 求解
发表于 2015-11-6 14:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 不加电 待机0.01时有时无没待机电压  待机芯片 旁边R376 C495 腐蚀  换了  去掉 故障依旧不出待机电压 换待机芯片之后待机0.08  待机芯片发烫 按开关件电流可拉低0.02  0。01   无3V 5V  求解  以前修过这样的机器  直接换掉R376  C495  OK   可这次运气没那么好    求解  有朋友遇到过这样的机器吗     有遇到的朋友  给点思路  谢谢
发表于 2015-11-6 15:05:27 | 只看该作者 �
查待机条件
发表于 2015-11-6 15:13:07 | 只看该作者 �
待机芯片发烫有短路引起,打下线性3V5V,和大电感3V5V,的阻值,如果阻值正常,用烧机大法挨过烧下,百分之90能找到问题。
发表于 2015-11-6 15:15:36 | 只看该作者 �
供电,线性3V5V,开启有没,打对地值
发表于 2015-11-6 15:27:55 | 只看该作者 �
通病来着啊,我都修好好几台了
解决办法在哪里?  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:04
通病就是 把那R376换掉 或者去掉 换了取了 都不行 电杆那没有短路  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:50
发表于 2015-11-6 15:42:06 | 只看该作者 �
先打下3/5V电感,对地阻值,100-300欧正常,有短路就断开接电压烧,摸哪里热
发表于 2015-11-6 15:50:50 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-6 15:27
通病来着啊,我都修好好几台了
发表于 2015-11-6 15:56:18 | 只看该作者 �
加我Q976670808
加了 你没在线?  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:01
发表于 2015-11-6 16:01:33 | 只看该作者 �
加了  你没在线?
发表于 2015-11-6 16:03:31 | 只看该作者 �
旁边腐蚀的全换掉   51123也换掉
早换了呢 就是换了51123之后待机0.08  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:26
发表于 2015-11-6 16:04:36 | 只看该作者 �
通病来着啊,我都修好好几台了
解决办法在哪里?
发表于 2015-11-6 16:26:16 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2015-11-6 16:03
旁边腐蚀的全换掉   51123也换掉
发表于 2015-11-6 16:49:47 | 只看该作者 �
没有朋友遇到这个情况的吗   求解
18脚这个只有0.6几V正常吗?  我觉得应该有3.3V        不大确定
0.6以下为关闭状态,开启状态为2V以上  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:29
发表于 2015-11-6 17:18:35 | 只看该作者 �
你看一下是不是待机芯片的线性电压短路了哟,
发表于 2015-11-6 17:29:03 | 只看该作者 �
mzpyyan 发表于 2015-11-6 16:49
没有朋友遇到这个情况的吗   求解   18脚这个只有0.6几V正常吗?  我觉得应该有3.3V        不大确定
发表于 2015-11-6 17:58:25 | 只看该作者 �
你先把机器修的不短路,也就是芯片不烫手,然后刷EC-BIOS就出3V5V的待机电压了。。
修到不烫手了 机器不就修好了  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:50
发表于 2015-11-7 09:50:01 | 只看该作者 �
修到不烫手了  机器不就修好了
