查看: 5894|回复: 20
求:仿苹果山寨笔记本图纸,板号:BOTTOM C31 MB REV1.3
发表于 2015-11-5 23:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子至于巴掌大,,,就两个BGA封装模块,搞不清楚那个是集成CPU那个是桥
请高手顺便分析一下
发表于 2015-11-5 23:41:59 | 只看该作者 �
下面黑色的就是桥
发表于 2015-11-5 23:43:08 | 只看该作者 �
bga封装的就是啊
发表于 2015-11-6 00:13:46 | 只看该作者 �
有修过??感觉不对啊,上面那个,好事是桥吧。CPU上面有电容吗??你确认
发表于 2015-11-6 07:59:24 | 只看该作者 �
带玻璃镜片的就是CPU 和显卡 的集成  你可以理解为CPU集成显卡  黑色的   是桥
发表于 2015-11-6 08:13:08 | 只看该作者 �
黑色的小南桥     图不用求了   仿货  怎么可能有图呢
谢谢指点,改天吧BIOS发给大家共享一下  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:10
发表于 2015-11-6 08:56:03 | 只看该作者 �
这是以前的上网本方案,应该就是INTEL 960系例的北桥集成在CPU中,小黑块是南桥应该是1CH7的管理模块。
这样啊,我一直以为,黑色的是集成CPU,眼拙啊,,,第一次搞这种山寨机子,本来没报什么希望的  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:11
发表于 2015-11-6 09:16:46 | 只看该作者 �
仿机器没图  你那机器什么问题
我修的时候是可以触发,但是开机不显  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:08
发表于 2015-11-6 11:13:54 | 只看该作者 �
Good luck!!
发表于 2015-11-6 17:55:15 | 只看该作者 �
图中,上面那个就是CPU
感觉不像啊,那个感觉很像桥,,也没图纸,  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:09
发表于 2015-11-6 19:08:36 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-11-6 09:16
仿机器没图  你那机器什么问题
我修的时候是可以触发,但是开机不显
发表于 2015-11-6 19:09:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-6 17:55
图中,上面那个就是CPU
发表于 2015-11-6 19:10:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 14:58:36 | 只看该作者 �
这个本子也是 极品
确实是,没有资料不好修啊  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:09
发表于 2015-11-7 18:09:45 | 只看该作者 �
小子何 发表于 2015-11-7 14:58
这个本子也是 极品
确实是,没有资料不好修啊
发表于 2015-11-7 18:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 18:28:50 | 只看该作者 �
黑色的因该是CPU好像听谁提过
发表于 2015-11-8 00:10:16 | 只看该作者 �
D2500的CPU,CG82NM10的桥。
发表于 2015-11-8 08:56:27 | 只看该作者 �
上面那个是CPU,下面的是南桥!
发表于 2015-11-8 09:16:10 | 只看该作者 �
黑的是桥,上面的是cpu
