查看: 22641|回复: 61
见识了一回联想L-A690通病
发表于 2015-11-5 21:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的板子L-A690主板
故障现象:可以触发但不显示,关机后不能再次触发;有时触发后CPU风扇狂转,不跑码或跑码D0 --。
测量电池只有0.5V,换后正常
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
njh184295572 + 5 修好一块
轩辕思天 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-5 21:17:13 | 只看该作者 �
没什么技术含量,只是第一次见到这个板,这板是ATI芯片组,作个记录而已。高手略过。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 21:24:41 | 只看该作者 �
这个板子遇到好多不跑码的都是电池没有电了
以前在论坛里看到大家都这么说,今天有了一次实践的机会。  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:27
发表于 2015-11-5 21:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 21:32:35 | 只看该作者 �
秒杀主板的节奏
通病就是秒杀  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:34
发表于 2015-11-5 21:34:37 | 只看该作者 �
通病就是秒杀
发表于 2015-11-5 21:35:53 | 只看该作者 �
这板子就是这种病多 其他没什么大故障
发表于 2015-11-5 21:47:42 | 只看该作者 �
联想的主板,拿到手首先就测电池电压,这是它的通病
这是因为联想的主板许多电池直供VCCRTC,RSTRET,与跳帽一点关系都没有。  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:52
发表于 2015-11-5 21:48:31 | 只看该作者 �
好经验,遇到时可以秒杀了。
联想的这类故障你可参考一下:http://www.chinafix.com/thread-850062-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:55
发表于 2015-11-5 21:52:03 | 只看该作者 �
它的电池供电直接进桥的!  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:26
发表于 2015-11-5 21:55:34 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-5 21:48
好经验,遇到时可以秒杀了。
拜读了,受益菲浅!  详情 回复 发表于 2015-11-5 22:01
发表于 2015-11-5 22:01:47 | 只看该作者 �
拜读了,受益菲浅!
发表于 2015-11-5 22:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在一看到这个板说点不亮80%是电池没电了
发表于 2015-11-5 22:38:03 | 只看该作者 �
前几天修了几块故障一样
发表于 2015-11-5 23:09:13 | 只看该作者 �
主板通病跑代码D0,换电池,OK
发表于 2015-11-5 23:19:34 | 只看该作者 �
d0是通病了,,,不知道为什么感觉这个板子的coms电路只有电池为它rtc实时时钟供电
发表于 2015-11-5 23:44:38 | 只看该作者 �
o联想的这个通病很多板子上都有
发表于 2015-11-6 00:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高实在是高
发表于 2015-11-6 00:37:11 | 只看该作者 �
这种没有什么技术词语的,没意思,进步不来
发表于 2015-11-6 09:58:58 | 只看该作者 �
这个就不用发了吧   大家都知道
我现在才知道  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:29
