查看: 1890|回复: 7
联想G470用电池不能关机
发表于 2015-11-5 20:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继下午的话题,电脑现在用电源跟电池就正常,用电源也正常。就是用电池只能开机一次,然后就关不了。屏是黑了,但是指示灯都亮着,也开不机了。到底是啥毛病,在线求助大师,版主你也出出主意吧。
发表于 2015-11-5 20:13:11 | 只看该作者 �
按时序查吧,看关机时什么供电没被关闭。
发表于 2015-11-5 20:40:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS 吧
发表于 2015-11-5 21:04:25 | 只看该作者 �
你是拆了件没有按照正常设计修的待机吧
如果是会引起这样的问题   建议你按照图纸按照原设计维修 祝你好运
现在原件都装回去了。有时正常,有时保护隔离不过,有时又不出3V,5V。现在都被搞晕。不知道到底是哪个原件不稳定。  详情 回复 发表于 2015-11-5 21:14
发表于 2015-11-5 21:14:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-5 21:04
你是拆了件没有按照正常设计修的待机吧
如果是会引起这样的问题   建议你按照图纸按照原设计维修 祝你 ...
发表于 2015-11-5 21:21:29 | 只看该作者 �
现象像是程序出了问题,在淘宝上买个分离合成的BIOS刷个试试,不行按着上电时序反着查!
发表于 2015-11-5 22:39:10 | 只看该作者 �
应该是电池充放电电路有问题
发表于 2015-11-5 23:43:28 | 只看该作者 �
修过19v碰上11v,你这种还没见过
